Vi är en bostadrättsförening vars gård gränsar en skolans gård.
Tyävrr är det någon från skolan (antagligen) som har planterat (eller låtit växa) ett antal träd längst vårt staket, på skolgårdens sida.
Dessa träd har vuxit in i vårt staket och deformerat det. Snart kommer träet på staketet gå av. Det finns ingen plats att flytta in staketet hos, förutom att detta skulle innebära kostnader och att vi förlorar plats från vår egen tomt.
Jag är inten specialist men det finns säkert regler att inte plantera träd närmare än visst avstånd från andra byggnader.
Jag ser ingen annan lösning än att alla dessa felvuxna träd fälls ner. Har vi rätt att begära detta av kommunen, vars tomt antar att skolan ligger på? Vår problem kan egentligen jämställas med ett bygge utan bygglov.
Tacksam för alla tips!
Mvh,
George
Det lär inte krävas något bygglov för att plantera träd, oavsett placering.
Däremot så behöver du inte låta grannens träd växa in över/på din tomt, men först måste du påpeka problemet för grannen. Om det är så att grannen inte tar tag i problemet själv, så har du möjlighet att själv kapa de grenar eller rötter som sticker in på din sida.
Du kan dock inte kräva att grannen tar ner träd som inte står på din tomt.
Ett tips kan vara att sätta staketet en 0.5-1m in på eran egen tomt, då blir det både lättare att underhålla staketet på båda sidor, samt att man får lite marginal till växtlighet.
Oavsett åtgärd skall ni naturligtvis först diskutera med kommunen (givet att det är en kommunal skola?).
Jag har svårt att se att de skulle sätta sig på tvären. Mest troligt är väl att de bara skickar ut ett par gubbar som sågar ner grenarna.
Tack för tipset!
Tyvärr finns det inte mer en max 30 cm att gå in på egen tomt med staketet (gasnska stort arbete att flyttas). Men då kommer de vilda träden att fylla på utrymmet efter ett tag :-(
Det var mest för enkelhetens skull när man planerar att bygga sitt staket (någon kommer säkert hamna här i framtiden när de googlar om staket).
Men prata med grannmarkägaren och säg till dem att deras träd växer in på eran tomt och att de får åtgärda problemet skyndsamt eftersom era staket håller på att braka samman.
Händer det ingenting, så får ni kapa de grenar och rötter som går in på eran tomt.
Mikael_L
Egentligen är det såhär.
Först underrättar du ägaren till grannfastigheten om problemet och vill höra dig för om en lösning. (Som av din beskrivning låter som att låta fälla träden.)
Och så påtalar du att ni annars avser att ta bort all växtlighet som går över på er mark.
Om allt går bra så tar kommunen ner träden.
Om dom skiter i detta så sågar ni ner rubbet som sticker in på er mark. Dvs även klyver stammarna på träden om dom går in på er tomt.
Ni kan även ta bort rötter som går in på er fastighet.
Men innan ni sätter igång bör ni kanske förvissa er om var tomtgränsen går - exakt.
b8q
