Vi har en automover som klipper vår gräsmatta för elfte sommaren.
Nu har den dock börjat krångla...
Häromdan, det regnade litegrann men det har inte varit några problem tidigare, så började den plötsligt larma att den var instängd, diod nr 3 blinkade.
Har försökt med att återställa *21# och byta klockslag & start/stopptid, knappat in användarkoden mååånga gånger, tvingat in den i laddstationen, haft den avstängd ett par dygn i laddstationen, inne på tork med öppnat batterilock ett par dar - men så fort jag fäller ner luckan så larmar den blink3 igen. Nja, när den står i laddstationen piper den två korta för "laddar" ett par gånger först, sen börjar den "surra" eller "knarra" samtidigt som den larmar blink3, drar man ut den ur laddstationen slutar den surra.
Förra hösten höll den på och knasade sig lite också, troligen mest på grund av dålig kvalité på slingorna, men de är bytta nu.
Vi lämnade även in den och bytte moderkort och batteri mm för ca 7 000 kr.
Nån idé om hur jag ska göra för att få liv i den igen?
Jag räknade ut då när vi köpte den att det skulle löna sig om den funkade i 12 år...
