J
Har ett problem...eller rättare sagt mina svärföräldrar har ett problem men dom är 85 år och orkar ingenting.
Hur som helst:
En entreprenör anlade ett enskilt avlopp i deras sommarhus. Huset ligger på Gotland så allt har skett i vår frånvaro. Han anslöt de överenskomna utgående avloppen men även den vattenledning som går mellan brunnen och hydropressen. Hydropressen är nu alltså kopplad till avloppet i st f brunnen. Detta skedde i höstas och tyvärr har svärmor betalat hela räkningen mot bättre vetande. Entreprenören i fråga har flera gånger lovat att rätta till felet men inget har hänt. Han har nu gjort sig oanträffbar och svarar ej på kontaktförsök. Har ni någon erfarenhet av hur man går vidare? Polisanmälan? Allmänna reklamationsnämnden? Eller finns det någon annan instans man kan vända sig till?
Tacksam för svar
ARN är nog lämplig instans att börja med.
Är det nu så att dricksvattnet tas från avloppsbrunnen?
Protte
J
Huset är inte bebott ännu efter vintern, men eftersom det är fall till trekammarbrunnen skulle hydropressen suga avloppsluft (anslutningen sitter längst bort från brunnen).
Hydropressen suger ingen luft, luft får då pumpa in med kompressor och den kan ju stå lite vid sidan om avloppsbrunnen.
Protte
J
Nej, det är klart att hydropressen inte suger luft, frågan som ställdes var om den suger avloppsvatten och vad jag menade var att där finns bara luft att suga.
M
Hydropressen suger varken luft eller vatten, den i sig är stendum och passiv, står där den står och kommer inte att dra i sig några mängder avloppsinnehåll på egen hand.
Men till pumpen i brunnen och hydropressen hör en tryckvakt/strömbrytare som känner av trycket i vattenledningen och slår av pumpen när ingen tar vatten och hydropressen är fylld till sin förinställda nivå/tryck.
Denna tryckströmbrytare sitter normalt på eller i den absoluta närheten av hydropressen, och om så nu är fallet känner den därmed sannolikt bara av trycket i avloppet. Där kommer det knappast någonsin att bli så högt tryck att den säger åt pumpen att slå av, och i så fall kommer pumpen att gå tills vattnet är slut i brunnen eller möjligen om pumpen hinner bli utsliten innan dess...
Å sedan undrar man ju vart vattnet som pumpen tar upp tar vägen, är det i källaren på huset är det ju inget vidare... I trädgården eller under markytan är ju inte jättebra heller, men det blir i alla fall billigare att laga...
Om inte du eller dina svärföräldrar är särskilt haj på det här med hur egen brunn med pump och hydropress fungerar så är det nog bäst att försöka få dit någon annan kunnig som åtminstone kan verifiera läget och se till att inte källaren blir full med vatten, eller vad som nu händer, bara för att ni kommer dit och kanske slår på strömmen för säsongen eller så.
Naturligtvis borde han som gjort jobbet ställa i ordning, men om han nu (uppenbart) inte har lust så ta dit någon annan som hjälper er, det är ju ingen situation som kan vänta om ni vill kunna använda stugan.
Vad gäller det juridiska borde väl en första kontakt vara kommunens konsumentvägledare som kan förklara hur man går vidare med ARN eller vad som nu kan bli aktuellt. Kanske känner de redan till denna hantverkare och kan tipsa om huruvida det är värt att försöka tjata mer på honom, eller om det bara är att gå vidare så fort ev. formalia är klar
