Har lite trubbel med min kära diskmaskin av sorten Husqvarna Electrolux QB4261X (PNC: 9116844007/03). Problemet visar sitt fula tryne i form av felkod i50 vid körning av längre program (30min och 60min verkar fungera, åtminstone de flesta gångerna).
Enligt Husqvarna/Electrolux härrör felkoden från antingen fel med pump eller systemfel. Jag såg i en annan tråd att problemet kunde åtgärdas genom att få tag i pumpen och kolla efter skit där propellern sitter. Jag tog ut den främre pumpen(tömningspumpen?) och där kunde jag inte hitta några problem. Pumpen nedan är den jag menar med den "främre".
Diskmaskinspump som kan vara associerad med felkod i50 diskuterad i forumtråd.
I den bakre pumpen kunde jag känna lite i genom sidan på diskmaskinen men inte heller där hittade jag något (kan dock medge att jag inte riktigt vet vad jag letade efter där).
Någon som har ett förslag på vad som skulle kunna vara fel eller bör jag ge upp och kontakta en reparatör?
Kan tillägga att jag tycker den låter lite mer än innan också men vet inte om det bara är hjärnspöken.
Tack på förhand, mvh Joakim.
Någon som har ett förslag? :)
Pumpen på bilden ger inte felkod. Det är cirkulationspumpen skulle jag tro
Jag menar att bilden visar tömningsmotor. Det är inte den motorn som ger i50.
