Vi har beställt en måttanpassad bänkskiva utifrån ritningen med grönt/rosa färg på. Sedan ändrade vi oss och tog andra skåp. Men fortfarande samma totallängd.
Nu visar det sig att bänkskivan är 16,5cm för kort, och jag kan verkligen inte begripa varför.
Förklara för mig.
Förklara för mig.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Yttermåtten på skivan ändras inte, oberoende på vilken ho man har.
Underskåpen...
först hade ni 800,800,600
Nu har ni 600,800,800
Då passar inte vasken ni valt, utsticket på höger sida är väl de 16cm som felar?
Så om ni byter plats på 600skåpet så borde det funka igen om den diskhon va tänkt till första ritningen.
Edit: jag tänker att diskhon då får plats, skivan förskjuts denna biten.
Men frågan är hur det blir där då, vad är det för kök?
Tvärtom, vi hade först 600,800,800. Efter dessa mått är alltså bänksskivan beställd ifrån.Biggie skrev:
Underskåpen...
800 skåpet i mitten där diskhon sitter är fortfarande oförändrad.
Köket är från Hth, men bänkskivan är från Lg collection.
Tar man inte bara hänsyn till just diskhon (baljan) så den ska gå ner mitt i en stomme.D DFYD123 skrev:
Eller tänker du annorlunda så får du gärna utveckla?
· Östergötland
· 253 inlägg
Skivan är ju feltilverkad, total bredden på Skivritningen stämmer ju inte med köksritningen!? 293 vs 310.
Jag tror att det är som DFYD123 nämner.
Om jag mäter in centrum på diskhon (HELA rostfria ytan) så hamnar den där jag ritat in på bilden nedanför.
Mellan den markeringen och uttaget för blandaren så är det 16,7cm.
Alltså exakt den ytan skivan är för kort.
Kan det vara så att det är ett annat beställnings/måttande förfarande för en diskho med avlastningsyta?
Snälla bänkskivan är beställd för kort! Den är beställd för att passa från hörnet 30cm (hörnskåpet) 60cm och sen 40cm in i ett 80cm skåp. Där är centrummåttet för hon. Sen 40cm (av 80cm skåpet) och sen ett 80cm skåp till. Där tar skivan slut men du vill att den ska gå ända till väggen va? Där är dina saknade 16cm.......
Avståndet mellan vägg-vägg är 3102 mm, underskåpen bygger 3100 mm.
Om bänkskivan inte skulle ha varit i vinkel skulle totallängden vara 3100 mm (med 1mm spel på varje sida. Men eftersom bänkskivan ska vara i vinkel så får man ta bort den andra bänkskivans djup, i detta fall är den bänkskivan lite ursågad så djupet blir 577 mm.
Alltså ska den aktuella bänkskivan vara 2523 mm lång, men på ritningen över bara bänkskivorna, där man ser bänkskivornas olika mått, där är längden på den aktuella bänkskivan 2359 mm, alltså saknas det 164 mm.
Alltså den som gjorde den separata ritningen över bänkskivorna har gjort fel.
