Ska ge mig på att fixa till ytterdörren till sommarstugan.
Tidigare ägare byggde uterummet på tidigare altan. Man har installerat fina begagnade pardörrar.
Regn som faller samlas på trappen och dörren suger upp det.
På vintern blir det så illa att dörren kan frysa och går då inte att öppna. Även snön som faller gör det väldigt svårt att öppna dörren.
Jag har två förslag:
1) kapa Xcm på dörren för att inte få anliggningen.
2) kapa Xcm på trappens nederkant och sänk ned den för att inte få anliggning. Även montera tillbaka trappen med fall bort från huset. Detta har hittills varit mitt första alt.
Som ni ser är det väldigt ont om plats för entrétak eller liknande. Trappan går utanför taket och därmed problemet.
Vad skulle ni gjort?
Tack!
/MK
Tack!
/MK
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 091 inlägg
Vilka fantastiska dörrar
Jag röstar på alternativ 2, det bör vara den långsiktigt bästa lösningen. Det är ju vatten på trappen som är problemet, inte dörrarna.
Tack, dem är väldigt fina tycker vi också!SågspånPappspikEternit skrev:
Det lutar helt klart åt det hållet. Man vill ju göra så liten åverkan på dörrarna som möjligt.
Frågan är om vi kanske missar något. Kan man göra något mer? Dörren sitter ju inte direkt i en karm.
/MK
Husägare
· 5 091 inlägg
Svårt att säga...
Jag hade nog börjat med att göra som du tänkt och se utfallet av det först.
Edit: Det sitter redan en hängränna där om jag ser rätt? Då är en hel del vunnet.
Sänka trappan och göra ett ordentligt fall ut från huset. Kanske till och med enklare att bygga en helt ny trapp. Den verkar inte allt för avancerad. Bara en låda som står på backen.mattias_karlsson skrev:
[bild] [bild]
Tack!
/MK
Byta fasad på svartbyggt (preskriberat) uterum
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tillbyggt uterum, hur gör man med luftningen av fasaden?
Vad göra med tillbyggt "uterum" på gammal källartrapp?
De har byggt uterum på norsk halvö
Artikelkommentarer -
Willab Garden eller platsbyggt uterum?
