Diskmaskinen började läcka och efter mycket felsökning konstaterades läckage och beställde en ny växelventil till diskmaskinen, kollade dock inte kompabilliteten och insåg misstaget när jag packade upp. Den med röd ring runt är den nya och den har som sagt ett hål igenom, medans den är "proppad/stängd på originalet som suttit i diskmaskinen. Allt stämmer mot den gamla vad gäller modellbeteckning.
Orkade inte returnera och krångla🤔 samt trött på handdisk så jag pluggade igen hålet och satte tillbaka grejorna.😬
Nu rör sig inte spolarmarna varken uppe eller nere så disken förblir smutsig...
Kan det vara så att det inte fungerar pga fel växelriktare och igenpluggat hål som gör att spolarmarna inte snurrar?😳
Att motorn driver skivan på ett, för min maskin, fel och är konstant öppen/stängd??
