Hej.
Jag har fått en helt ny 60cm spis men min gamla är en 70cm.
Jag kan inte byta bänkskivorna då de är limmade så jag undrar om något förslag om hur jag kan bredda min 60cm till 70?
Funderade på att förlänga bänkskivorna med 2st 5cm plåt skivor men vet inte om det funkar.
Hoppas på bra förslag från er.
//B
Nu vet jag ju inte hur ditt kök ser ut.
Du kan ju möjligtvis flytta in det ena bänkskåpet 10 cm så det står kloss mot spisen?
Bilder?
Sälj spisen på Blocket och köp en 70 cm.
Johannes
Japp, instämmer med tidigare inlägg. BLOCKET.
Vill du ha ett billigt alternativ har jag en 70bred vit spis med glashäll stående i garaget, som du kan få billigt.
Jag har också en 70 bred vit glaskeramik till salu till våren.
Ja det var iallafall en tråkig miss du råkat ut för. Det finns ju bara två alternativ. Sälj/köp nytt eller bygga om.
Vi har våra knivar instuckna i springan mellan spisen och bänken och det fungerar ganska bra. Kanske kan du vidareutveckla det och bygga ett knivblock av en stadig planka och fästa in i ditt hål. Nedanför kan du bygga ett smalt skåp och fästa en smal lucka, så får du en bra förvaring för brickor och plåtar. En bit till en sådan lucka borde du kunna hitta, t.ex en lådfront till en 10 x 70 låda från någon kökstillverkare.
Tack för alla svaren.
"Pinbar" jag hade samma tanke som dig men det blir för struligt så nu har den åkt in på blocket. :-)
Milkshaken
hmm. struligt? en slät bräda med springa i och lite möbelvinklar ??? ja sätt in på bocket då...:O
lånar tråden lite. har nästan samma problem, men jag ska byta skiva, hur döljer jag springan bäst på framsidan.
fästa en 5cm bred plank på sidaorna då, lr?, är lite fundersam över detta.
tacksam för svar.
mvh micke
