12 610 läst ·
10 svar
13k läst
10 svar
Fejka slitet trä?
Håller på och bygger en fönsterbänk där jag vill att locket ska se slitet ut. Ni vet, den där looken som man får av hundratals rumpor som har gnidit sig mot det...
Hur fejkar man bäst slitna kanter, hörn som rundats av tidens tand etc?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 533 inlägg
Slipkuddar i olika korn borde funka. Skall du måla och slipa av färgen är det lämpligt med slipbar färg.
Det handlar om att piska på med lämpliga tillhyggen tex nyckelknippa, en kedja , hammare, osv samt att gäspa och slipa lite. Googla distressing wood för tips. T.ex. http://vimeo.com/16210010
/B
/B
Högtryckstvätt?
Kedja har jag använt, en rätt tung sak. Du kan både slå och "slipa" med den. Borra också lite små hål snett in här och var (maskhål) samt dra borren (3-4mm) i oregelbundna banor så det bildar "maskspår". Slipa sen av allting med sandpapper rejält och gå ner till riktigt finkorning mot slutet så du får en "blank" alldelse slät yta.
Behandla med järnvirol ger ju också en äldre look (om det blir rätt färg förstås).
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Du skrev inte om den skall vara oljad eller målad. Men om den skall vara målad med färg kan du först dra på färg och sedan ta ett grovt slippapper och slipa på strategiska platser. Sedan betsar du med en mörk bets där du slipat. Då borde det se ut som drivved.
Produkter som diskuteras: "slippapper"
Slippapper
Slippapper för att slipa trä, spackel och gammal färg inför målning. Pappret fästs med kardborre på slipkloss eller slipmaskin och finns hålat och ohålat. Hålat papper släpper igenom dammet till maskinens utsug. Börja med grovt korn och
