8 129 läst ·
45 svar
8k läst
45 svar
Feedback på nybyggnad villa i 2 plan med hemmabio
Hej TNghoti skrev:
Vi har gjort en ny ritning med följande ändringar:
- Mindre hall
- Minskat hela huset ett par dm
- Minskat hemmabion
- Tagit bort sovrummet på nedre plan vilket har ersatts av ett kapprum och ett inneförråd innanför tvättstugan. Om vi vill ha ett sovrum på nedre plan på sikt går det att antingen dela av vardagsrummet eller använda hemmabion som sovrum.
- Ändrat till enkel carport med förråd som komplementbyggnad
- Tagit bort klädkammaren och gjort skjutdörrsgarderober i sovrummet istället
- Lagt in en arbets-/pysselhörna på övervåningen
På det stora hela känner vi oss väldigt nöjda med ändringarna, det blir dessutom billigare
Burspråket vill vi gärna behålla, det kommer vi att ansöka om som en Attefallsutbyggnad, hoppas att det går igenom.
Kom gärna med synpunkter på de nya ritningarna så fort som möjligt, i slutet av veckan skickar vi in bygglovet.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Föreslår att du har dörren till badrummet på övervåningen åt andra hållet samt mer åt vänster för nu känns det nog som att man håller på och går in i väggen och soffan varenda gång man kommer ut från badrummet.
För tillgänglighetskraven ska det avskiljbara sovrummet på bottenvåningen uppfylla vissa krav på storlek. Uppfylls de kraven om man delar av vardagsrummet?
Hemmabiorummet får du nog inte räkna som möjligt sovrum eftersom det inte har en extra utrymningsväg (fönster eller dörr direkt ut).
Vi har gjort en köksritning där köksön är 3X60 vilket känns som en bra storlek. Kan ev. kolla om det går att öka den lite till.
Vi undersöker om tillgänglighetskraven uppfylls om man delar av vardagsrummet.
Vi hade funderat på att sätta in ett fönster i hemmabion men sambon ville inte det
Enligt de vi bygger med är det inte svårt att sätta in fönster/dörrar i efterhand om vi vill bygga om det så småningom.
Bra förslag att ändra dörren till badrummet på övervåningen.
Ser ut att blir grymt bra dd88! Vår tanke är att i det här skedet planera hemmabiorummet med tanke på ljudisolering, belysning, el- och kabeldragning samt ventilation för att sedan inreda när huset är färdigt. Om vi gör rummet större måste tyvärr den ytan tas från någon annan del av huset, takhöjden är 2,70 m. Betongplattan i rummet kommer att bli separerad från plattan som hör till huset, väggen som vetter mot resten av huset byggs som en dubbelinnervägg där innerväggarna inte har kontakt med varandra. Dörren in till rummet ska vara ljudklassad. På väggen där duken ska sitta kommer vi att bygga en baffelvägg som tar upp 20-25 cm på djupet, i den kommer fronthögtalare och subwoofer vara. På baffelväggen sätter vi sedan en ljudtransparant duk. Eftersom högtalarna hamnar bakom duken bör inte rummets bredd bli ett problem.dd88 skrev:
Rummet kommer förberedas för 7.1.4 högtalaruppsättning. Högtalare från Procella vilka är gjorda för inbyggnad i baffelvägg, exempelvis är subwoofern endast runt 22 cm djup. Det är långt kvar innan det är dags att titta på elektronik och projektor, mycket som ska fixas först. Hur ser planerna ut för din hemmabio?
Kul med dedikerat biorum, ger ju uppenbarligen en annan utgångspunkt än när det blir en del av befintligt vardagsrum som i mitt fall. Vi har "varit tvungna" att ha ett gjutet mellanbjälklag i betong för att ljudisolera uppåt, men har även stora fönsterpartier som måste kunna mörkläggas. Hade varit kul att bygga dedikerat men finns tyvärr inte plats på tomten för det. Gillar även tanken att kunna förvandla vardagsrummet till ett biorum, men givetvis inte utan kompromisser.JoFoJ skrev:Ser ut att blir grymt bra dd88! Vår tanke är att i det här skedet planera hemmabiorummet med tanke på ljudisolering, belysning, el- och kabeldragning samt ventilation för att sedan inreda när huset är färdigt. Om vi gör rummet större måste tyvärr den ytan tas från någon annan del av huset, takhöjden är 2,70 m. Betongplattan i rummet kommer att bli separerad från plattan som hör till huset, väggen som vetter mot resten av huset byggs som en dubbelinnervägg där innerväggarna inte har kontakt med varandra. Dörren in till rummet ska vara ljudklassad. På väggen där duken ska sitta kommer vi att bygga en baffelvägg som tar upp 20-25 cm på djupet, i den kommer fronthögtalare och subwoofer vara. På baffelväggen sätter vi sedan en ljudtransparant duk. Eftersom högtalarna hamnar bakom duken bör inte rummets bredd bli ett problem.
Med ljudtransparent duk så kommer det att få plats, börjar själv att försöka hitta en lösning på detta då min center hamnar i nederkant av duken där den inte är transparent (har en tv bakom som trycker ner den). Går att lösa genom att gå på 2,35:1 istället för 16:9 men då det blir en del spelande så är det inte optimalt.
Har du kunnat provlyssna Procella? Hört mycket väl om dom men bara lyssnat på P6iW på en mässa vilket inte ger en rättvis bild.
Har själv fastnat för B&W CWM7.3 och CCM7.4, detta då det är den högtalare (av de jag hört hittils) som har varit en bra avvägning mellan film och musik.
Såhär ser vår plan ut, bakhögtalare samt Atmos kommer hamna i taket. Projektor, förstärkare och övrig teknik kommer även vi vänta med, min förhoppning är att det kommer en vettigt prissatt 4k runt CES 2018, då bör även huset vara klart.
Nu har vi tagit emot bygglovshandlingarna inför granskning
Vi har ändrat ingång till barnrummen och gjort garderober längs hela väggen, tack för det förslaget! Flyttade också vår sovrumsdörr eftersom det troligtvis blir en del spring mellan sovrummet och badrummet.
Det enda jag inte är riktigt nöjd med är allrummet på övervåningen, det blir förstås lite mer lätttmöblerat om vi har balkong men samtidigt tror jag inte att vi kommer att sitta på balkongen speciellt ofta.
Hur skulle ni möblera allrummet på övervåningen om vi behåller burspråket? Det man skulle kunna tänka sig är kanske någon form av pyssel-/lekbord och stolar?
Bygglov utan Attefallstillägg (burspråket):
Bygglov med burspråket:
Jag tycker absolut att ni ska ha kvar burspråket nere! Sedan om det blir burspråk eller balkong uppe är mindre viktigt. En balkong används inte så mycket som du säger, men den går att vädra täcken och kläder på, njuta av utsikten från med en kopp kaffe osv.
Självbyggare
· 10 464 inlägg
Tror ni inte att det kommer att bli trångt runt matbordet om ni inte bygger burspråket? Några kommer att behöva sitta under trappen och äta som det är ritat.
Självbyggare
· 10 464 inlägg
Jag skulle bygga burspråket fullt ut på båda våningarna om inte pengarna är ett problem. Ni får bara göra attefallstillägget en gång och kvm boyta får man ett värde i, en balkong gör varken till eller ifrån.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Försök om möjligt att få till lika mycket garderob i de två barnrummen.
Under de översta trappstegen är det ju fullt tillräcklig takhöjd och när man har många gäster vrider man väl bordet så att det får växa in i vardagsrummet.Robert-san01 skrev:
Det blir burspråk på båda våningar, på nedervåningen kändes det givet men på övervåningen har vi velat fram och tillbaka. Nu har vi ändå kommit fram till att det kan bli en bra yta som kan möbleras för olika ändamål.
Idag har vi skrivit under bygglovshandlingarna
bara att hålla tummen att det går igenom...
Stort tack för ert engagemang och bra synpunkter!
