Ska totalrenovera villan från -89 och tänker flytta om lite i planlösningen i samband med det. Ca 140kvm boyta.
Vi har tvillingpojkar på snart tre år.
Kom väldigt gärna med synpunkter.
Nedan är original och två förslag.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 431 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 431 inlägg
Välkommen till forumet!
Finns det några bärande väggar?
Kommer ni att få bygglov för fasadförändringar som ny ytterdörr?
Vad är det för sorts grund?
Det är dyrt och besvärligt att dra om rör i en betongplatta så i så fall bör sånt minimeras.
Om det är osäkert om pojkarna vill ha varsitt rum kan man ju se till att nu ha ett stort rum som går att dela senare.
Nästan alla tycker att det är olämpligt att ha en toalett vars dörr är i vardagsrummet pga. dofter och ljud därifrån.
Det ser trångt ut mellan matbordets stolar och köksöns stolar.
Det är en väldigt lång korridor i förslag 2. Är det tillräckligt med plats för förvaring av ytterkläder?
Det ser ut som att det är lite väl smalt på sidan av ytterdörren.
Tackar.
-Det är inga bärande innerväggar.
-Krypgrund, så nya rördragning mm är inga problem.
-pojkarna kommer nog någon gång vilja ha ett eget rum. Barnrummet i alt1 är svårt att dela på ett bra sätt. I alt2 får de ha ett gemensamt sovrum och ett lekrum till vidare.
Håller med om att dörren till lilla toaletten blir konstig. Alternativt att den hamnar upp till mot köket, men då är blir toan onödigt stor.
-Stolarna vid köksön kommer inte sticka ut sådär om de bara står. Att sitta både vid Köksö och bord samtidigt kommer inte vara något problem utrymmesmässigt.
Korridoren är 9m på ritningen. Kanske onödigt lång, men svårt att lösa på annat sätt om man vill ha dörren på kortsidan.
Det är 5m förvaring i korridoren vilken bör räcka till ytterkläder.
-Barnrummet vid entré kan justeras så hallen blir 2m bred.
Tack för dina synpunkter.
Är vatten och fjärrvärme i den pyttelilla skrubben?
Kommunen lär ha krav som liknar det här på utrymme vid vattenmätaren: https://www.nsva.se/vatten-och-avlopp/vattenforbrukning-och-vattenmatare/krav-pa-matarplatsen/
På samma sätt lär det finnas krav på fjärrvärmecentralens placering. Ta med det i beräkningen.
Fjärrvärmecentralen ska inte flyttas utan sitter kvar på samma plats som innan.Scouten skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 431 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 431 inlägg
Jag förstod inte förut att det svarta var garderober.P Petbod skrev:
Det är nog ett tecken på att planlösningen behöver arbetas om.P Petbod skrev:
Kan det t.ex. bli bättre om föräldrasovrummet är till vänster, 18 kvm är fungerar ju även för sovrum+klädkammare?
Byta plats på lilla badrummet och klädvården?
Bra. Hur är det med att dra om frånluftskanalerna?P Petbod skrev:
Glöm inte bort att garage ska vara en egen brandcell och därför kräver extra brandisolering runt nu när det gränsar till sovrum..
Blir byte av innertak. Och i annat fall går det att dra på vinden.BirgitS skrev:
Gäller detta om garaget enbart används som förråd och gym?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 431 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 431 inlägg
Det är nog bäst att du frågar områdesansvarig sotare. Personligen tycker jag att så länge som det är möjligt att köra in en bil så ska det vara brandskyddat som garage. Rätt som det är så behövs inte gymmet men någon behöver mecka med bilen inomhus. Eller så åker man på dolt fel när man säljer huset med garage.P Petbod skrev:
