· Älvsborg
· 124 inlägg
Hur får man ur kolvstången på faxe vedklyv 500 då den är svetsad i ena änden med ett 4 kantigt anhåll? Ska byta alla packningar.Går tryckplattan på kolvstången att gänga av, alltså den som trycker veden?
Jag har gängat loss locket på motsatt sida av tryckplattan,men vilket håll ska cylindern ut åt?
· Älvsborg
· 124 inlägg
Ja ,har hållt på med objektet i några timmar nu.Tror huvudet/tryckplatta måste bort,enda sättet att få ut kolven ur cylindern.Är nog gängat,och fastrostat.Har vridit med en polygrip modell störst på kolvstången precis intill huvudet.Men man vill ju inte skada kolvstången längre ut .Ett alternativ är ju kanske att kapa huvudet och svetsa dit det igen
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
· Älvsborg
· 124 inlägg
Jepp baksidan brukar vara helsvetsad, så för att få ut kolven så måste du nog på något sätt dela mellan fyrkanten och cylindern. Diametern på tätningarna ini cylindern är större än kolvstången så rakt ut går inte. Kan vara att fyrkanten är gängad. Det är inga stora krafter för skjuta tillbaka stången, bara vid klyvningen. Du får försöka se om det är någon liiiten spricka där som ge en förnimmelse på att det går att dela där. Ser inte ut som någon svets. Har dom svetsad där så är den delen engångsbruk, men troligtvis inte. Ett stort skruvstycke som sitter riktig fast på fyrkanten och två rörtänger att bita med på cylindern. med två så kan du inye klämma ihop den. Kanske när någon vrider så släggan på fyrkanten så det skakar om lite. Skulle kanske inte förvåna mig, om det inte är Loctite i gängan och då sitter det bra.
Produkter som diskuteras: "rörtänger"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
· Älvsborg
· 124 inlägg
Ja det är ju sant,att fyrkanten ser inte riktigt ut som den är svetsad i röret ,får bearbeta den lite till då.J jonaserik skrev:Jepp baksidan brukar vara helsvetsad, så för att få ut kolven så måste du nog på något sätt dela mellan fyrkanten och cylindern. Diametern på tätningarna ini cylindern är större än kolvstången så rakt ut går inte. Kan vara att fyrkanten är gängad. Det är inga stora krafter för skjuta tillbaka stången, bara vid klyvningen. Du får försöka se om det är någon liiiten spricka där som ge en förnimmelse på att det går att dela där. Ser inte ut som någon svets. Har dom svetsad där så är den delen engångsbruk, men troligtvis inte. Ett stort skruvstycke som sitter riktig fast på fyrkanten och två rörtänger att bita med på cylindern. med två så kan du inye klämma ihop den. Kanske när någon vrider så släggan på fyrkanten så det skakar om lite. Skulle kanske inte förvåna mig, om det inte är Loctite i gängan och då sitter det bra.
· Älvsborg
· 124 inlägg
Har inspekterat fyrkanten och skrapat bort färgen,den verkar inte vara gängad i röret.Bakom fyrkanten där det runda börjar ser man svarvspår sedan kommer en svets och sedan röret.
Produkter som diskuteras: "skrapat färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
· Älvsborg
· 124 inlägg
Locket som ligger på golvet, sitter inte det i bakkant? Där kolv och kolvstång skall ut?
Om något skall lossas som är låst med loctite så värmer man med gas först.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Hur gick det fick du isär cylindern? Ska packa om min Faxe klyv och hade varit intressant att veta hur du löste de.
Mvh
Mvh
