2 265 läst ·
3 svar
3 svar
Fastsättning rör
Hade en rörmockare som drog rören när vi renoverade vårt lilla badrum, men tänkte dra en stor del av rören själv nu när ja renoverar vårt stora badrum.
Men när rörmockaren satte fast rören på insidan av väggen hade han någon sorts klämma för rören som ja tyckte var smart!
Skruvade fast den i regeln o tryckte i rören bara, så satt dem på sin plats med rätt avstånd mellan rören..
Frågade på hornbach om detta, men han hade ingen aning de hade inget sådant där... Utan att de vanligaste var att sätta fast med spik..
Tycker spik känns gammalmodigt, och undrar om någon vet vad det heter eller vart man kan få tag i denna "klämma" för rören?
"Klämman" sitter alltså skruvad på en regel på insidan av väggarna, där man trycker i 2 rör, som då sitter stabilt med 40cc
Sök på rinkabyrör.se art.nr 3963
Tror det är sådana du menar, man sätten 2 skruv i väggen, sen trycker man in rören i hållaren,
Jocke
Jocke
Vilken typ av rör talar vi om?
Är det prisolrör finns det klammer som är avsedda för dem, annars går det bra att fösta dem med patentband. Spik är väl kanske inte att rekommendera, dels är det lätt att klämma till rören, dels käns det lite "tattigt"....
Kör du med PEX kan du också köra med patentband.
Tänk även på att du inte får ha några skarvar inbyggda i väggar eller golv. (hör inte till ämnet men kan inte sägas för ofta
Om du kör med pex så tror jag det är en sån här du är ute efter:
http://www.sigro.se/es_shop/produkter2/rorkoppling_etc/pex/vagggenomforing.html
Det finns en monteringsskena längre ner på sidan.
Se till att få tag på vägggenomföringsdosa av samma fabrikat som pex-slangen.
