Jag har hört om en rörmokare som rekommenderar att montera toastol utan att skruva i golvet, utan bara med silikon. Är det någon som känner till denna metod, och kan rekommendera, eller avråda?
Det skulle enligt uppgift (av förståeliga skäl :)) vara viktigt att inte sitta på toan förrän efter tre dygn, så att silikonet fick härda ut ordentligt...
Vet att detta skrivit om i en tidigare tråd. Minns tyvär inte svaret mer än att det som vanligt är olika skolor om detta. Testa att sök lite på forumet eller ev med eniro så kanske du får träffar här.
Skruva fast den du, när det går hårt till efter en redig Chili Con Carne så skulle inte
jag lita på silikon ;D
;D ;D ;D ;D ;D
Jag har silikonat min, sitter kanon. Lite svårt att få snyggt dock.
Skruva och silikona sedan så att inte smuts och annat otrevligt kommer in under toan ;)
Alltid tråkigt med silikon som blir skitigt.
Men finns det inget annat att göra så silikona.
Men om jag inte har fel så ska man inte silikona
tät runt hela för det kan bli kondens innanför.
Hört av rörmokare.
Mvh Putte
S
Detta måste endast gälla plastmatta då kondensen kan krypa ut via fogen på klinker eftersom det inte är klinkern och fogen som ät tätskiktet. Däremot vore det dumt att inte silicona runt hela då det så fall skulle kunna lätt komma in vatten som i sig tar längre tid att ta sig ur.
Ingen fakta bara min teori... ;D
