4 735 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Fästa väggregler i asfalt
Såga upp ett spår med vinkelslip på cirka en decimeter, ta bort asfalten och gjut en liten sockel ca 5 cm högre än asfalten. En liten gjutform behövs, använd några reglar liggande på asfalt med stag emellan. Sen kan du lägga syllpapp och en regel, fäst med expanderbult eller plugg i betongsockeln, fortsätt med regelverket.
Vilken typ av klinga använder man då ?
Diamanklinga ?
Diamanklinga ?
Vilken typ av cement använder man till klacken ?
Det blir enklast och bäst med vanlig standard grovbetong. Eventuellt skulle ett eller två längsgående armeringsjärn (8mm eller 10mm) kunna läggas i mitten i samband med gjutningen, men då får du se till att inte borra för nära dem eller på dem, i ett senare skede. Viktigt att armeringen har betong på alla sidor om sig minst 30mm, för att det ska hålla länge.
