Vi har ett väldigt litet badrum där vi nu tagit bort det lilla badkar vi hade och installerat en duschvägg och en tvättmaskin. Duschväggen är till höger om tvättmaskinen och det är ca 6 cm utrymme emellan.
Vårt problem är att tvättmaskinen vandrar, inte mycket och inte alltid, och bara på ett visst centrifugvarvtal. Dock är vi lite oroliga att maskinen ska slå sönder duschväggen. Nu får vi vakta maskinen när den drar igång centrifugen.
Vi har tagit bort alla fraktbultar och ställt in fötterna så den står plant. (mycket lutning i golvet dock).
Vi har vibrationdämpare under maskinen och vår tanke nu är att antingen silikona fast vibrationsdämparna i kakelgolvet eller silikona fast en list på golvet som gör att maskinen inte kan glida närmare väggen.
Vad tror ni?
Tack
mvh
/Gustaf
Först vill jag säga: Välkommen till forumet. :)
Vår maskin ha någon sorts sugproppar under fötterna. Finns inte en chans att rubba när de väl satt sig.
Silikon under fötterna låter annars som en bra ide.
Listen som du nämner skulle jag inte satsa på, då kommer maskinen att stå och skramla mot denna.
Tackar. :)
Sugproppar? Det är inte vibrationsdämpare du har? Vita puckar som benen står på? Om inte så vore grymt att veta vad man får tag i såna "sugproppar".
Listen tror jag på för att det är ju bara vibrationsdämparna som skulle gå emot den och de är ju av nån slags gummi...
/Gustaf
Propparna är 1cm höga mörka "mjukhårda" och urgröpta undertill som en sugpropp. De satt på maskinen när vi köpte den.
Är på g att sätta in en tvättmaskin i våran "extra-lägenhet" och är på jakt efter vibrationsdämpare, några att rekommnedera?
Sitter transportskruvarna kvar? Är du helt säker att maskinen står i våg?
Ja, enligt bruksanvisningen satt det 5 st på baksidan och dom är borta och den står i våg.
Risken för vandrande/skakande tvättmaskiner är större om man inte kör med full maskin. Hade det problemet när jag bodde själv, nu med två små så är tvättmaskinen alltid för liten och rör sig inte ur fläcken... :)
Det finns olika kvalisorter av "puckar" att ställa maskinen på, så det kan vara värt att pröva annat fabrikat.
Ett annat tips är att skicka in lite blöta handdukar i maskinen och köra centrifugeringen samtidigt som du justerar in maskinen efter att inte hoppa omkring, det är viktigare än att den står 100% i våg....
Du kan också pröva att byta ut maskinfötterna mot en variant som är ledad och på sätt får bättre kontakt med underlaget om det är problemet. Googla på maskinsko eller maskinfötter så får du många träffar
Tack för tipsen! Ska kolla in dessa. Jag tror att det är runt 700-1000 varv som den rör sig mest. Vid 1400 står den stilla.
/G
G g_holmsten skrev:
Hittade ett tips om att byta ut maskinfötterna. Enligt denna länk...
[länk]
Ska prova och se om det blir bra.
Blev det bra?
Tjusigt trådlyft ;) TS var senast inloggad för tio och ett halvt år sedan - jag gissar att du inte får svar.
S0MMER
