Hur brukar ni göra när ni fäster toastolen? Skruvar ni bara fast den eller limmar ni med silikon också? Sitter den nog bra i golvspånskivan utan lim eller ska man limma den? Jag kan tänka mig att det blir besvärligt den dag det är dags att byta stol om den är limmad.
M v h // Lidman :-/
8) Att skruva räcker, om skruvarna är tillräckligt långa. ;)
Vanligtvis skruvas bara toan...själv valde jag att enbart limma (sikaflex) pga fukt/vatten inträngningsrisk.....den sitter som "berget"...den dag jag vill lossa toan skär jag upp limmet
Man lägger ofta en silikonsträng, inte för att limma utan för att hindra vatten och smuts från att komma in under stolen.
M v h // Lidman  :-/
Normalt så skruvar man bara fast toa stolen med rostfria skruvar och vissa rörmokare tar även lite
silicon runt skruvhålen.
Men den försiktiga tar även en sträng med sanitets silicon runt toastolen vid golvet.
Även den duktigaste utan prostata besvär kan ju missa med strålen ibland och hamnar det under
toa stolen där det börjar jäsa så är det inte någon nöje att
använda den toaletten utan gasmask. :)
HAHAHAHAHA ;D Vilket fantastiskt roligt svar. Jag drar nog dit en silikonrand så vi slipper det där.
M v h // Lidman
Nu för tiden, har jag hört av både rörmokare och rörgrossister, att man inte silikonar runt stolen pga, kondens som bildas inunder det kalla porslinet och rinner ner på golvet. Det ska kunna komma fram istället för att bli instängt.
håller med gluecifer! inget silikon eller annat gägg runt stolen. det är ett mellanrum under stolen så kondens ska kunna rinna ut. använd rostfria skruvar med en rejäl klick sanitetssilicon precis där skruvarna går ner i golvet. dessutom så missfärgas plastmattan av silicon. fick vattenskada pga snåla älvsbyhus som inte siliconat runt skruvarna, dessutom så använde dom vanliga järnskruvar som rostat både av och fast så jag fick bryta lös toastolen!! det känns när man sitter på en toastol som "vickar". antingen är det inte fastskruvad eller så är det ruttet golv.
sen om man ska envisas med silikon av estetiska skäl så kan man lämna en öppen del i bakkanten av toaletten, på så sätt luftas det och man slipper mögel.
