35 469 läst ·
32 svar
35k läst
32 svar
Fästa syll och takstolar?
Sida 1 av 3
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
1. expanderspik, den ser lite löjlig ut men jag tror inte den går att dra upp
2 Jag har spikat eller skruvat underifrån genom hammarbandet upp i takstolen
2b. vinklar är inte fel heller.
Protte
Protte
1. Expanderspik, expanderbult, betongskruv eller liknande.
2. Hålband, plåtvinklar, spikning, gaffelankare -eller liknade flersidigt byggbeslag
se tex: http://www.joma.se/index.php?action=viewprodcat&id=13
Vad man behöver beror på byggnadens storlek och geometri samt takets vikt.
Lätt tak - Kraftigare infästning. Det blir lyftande krafter av vinden som måste förankras.
Produkter som diskuteras: "Hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
429 kr inkl moms
477 kr
Tack för svaren...
http://biltema.se/sv/Bygg/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Expanderbult/
Skulle ovan i M8X115 duga? Hur tätt? cc100?
Gaffelankare, går det som stadigare än hålband?
Det kommer att ligga ett betongpannetak på garaget.
M8x115 cc100 låter "normalt". Går det jämnt upp med en 25 pack från biltema då?
Gaffelankare blir stabilare eftersom de är styvare än ett hålband då de normalt är av tjockare metall.
Vilken typ av infästning som är "bäst" beror till stor del på hur konstruktionen ser ut. Det skall ju gå att spika fast också.
Jag använde upp ett paket med 50 st M8 betongexpanders av liknande modell från BT du länkade till, till 44 löpmeter yttervägg, så ca cc100 blev det här, och det kändes lagom.
Husets och takets vikt samt den relativt låga vindprofil en 1,5 planare med förhöjt väggliv utgör tror jag förhindrar lyftkrafter vid syllen. Men jag använde sån där 1cm tjock cellplast som syllisolering, och den ville jag pressa ihop någorlunda likartat överallt.
Ja kort och gott, cc100 räcker nog.
Jag köpte däremot ett paket av något kvalitetsmärke (!?) från min lokale byggvaruleverantör men gav lite mindre än Biltema-pris ändå ...
Till takstolar körde jag med Byggmax billiga spikplåtvinklar 90x90 för 4,75 st.
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-234290.aspx
Två på varje ände av takstolen, dvs 4/takstol.
Jag spikade med 3-4 spik/fläns, dvs ca 8spik per plåtvinkel.
Jag vill minnas att vi först satt med en ankarskruv/fläns, av ej typgodkänd sort, sen spikade vi med 3 typgodkända ankarspikar per fläns. Detta pga det ohyggliga priset på typgodkänd ankarskruv.
Jag tror en klenare plåtvinkel också skulle räckt hållfasthetsmässigt, men denna lite större plåt gav lite mer stadga till takstolen under resningsskedet, innan man fått dit alla strävor, stöttor och sånt.
Gaffelankare kan ibland bli lite ivägen för kommande vägginklädnad och sen blir det lite knepigt när en takstol inte har en regel precis under sig. Jag skulle inte valt det.
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
Vinkeljärn för takstolarna här med.
1st på var sida, skruvades med ankarskruv.
Sen som många redan sagt så kommer ju betongpannetaket vilja hålla det på plats så att säga.
Men det underlättar ju resning och inpassning av takstolar om de står stadigt tiden innan råsponten?, pappen och pannorna är på plats.
Tack för alla svar, köpte mig gaffelankare och M10x120 expander.
Nu till nästa problem, hur långt in på plattan ska man borra?
Testade först 60 - 70 mm från ytterkant, där sprack det duktigt
Nu körde jag 145 syll med 10 mm överhäng samt borrade 90 mm från ytterkant, där verkar det dra, men är det för långt från centrum av syllen?
// Erik
// Erik
Du drar inte expandern för hårt då?
Det bör röra sig om ca 30Nm, dvs långt ifrån "för kung och fosterland".
För denna betongexpander anges min kantavstånd för M10 till 100mm, vilket stämmer med vad du kommit fram till. Men jag tror ändå något är fel, säkerhetsmarginalen är ju alldeles för liten då.
http://katalog.essve.se/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V70&kat_bid=V70&dokid=wc398822
Sen borde du valt M8 istället.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Eller expanderspik.
Protte
Protte
Nej det sprack redan innan jag hunnit få nåt hål att stoppa expandern i...
Dvs redan första borrcentimetern.
Hur tjock brukar cellplasten vara på L-stöden? Kan det vara att jag har för tunt med cement?
Tyvärr hann jag inte mäta innan de var och hällde på cementen.
Har ni några bra tips på hur jag skall fortsätta?
Byta till M8x115 expander? Onödigt påfrestande med M10? (Har bara satt 4 av totalt ~30 plugg )
Är det lugnt att borra 50 - 60 mm djupt 90 mm in från plattans ytterkant?
Med spikplugg blir det ju till att borra än djupare och då säkrare frigolitkänning (inte bra gissar jag)
// Erik
// Erik
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Prova med att borra lite snett inåt plattan, och gå över till expanderspik. Normalt lägger man inte värmeslingan ända ut i voten - för du har väl värmeslinga? Och då brukar man borra lite - väldigt lite snett in.
Vad menar du här egentligen, 6-7 cm från utsida kantelement, dvs du har först 5 cm cellplast.eran skrev:
I så fall borrar du alltså 1-2 cm från själva betongkanten, och beroende på vilket fabrikat det är på L-elementen kan du nå frigolit redan 2 cm ner.
Då kommer det inte funka med någon betongexpander alls. Du måste längre in på plattan och få ordentligt med betong att fästa i.
