altan planeringen i slutskede
Funderar på bästa sätt att bygga mina stolpar till plank som blir ca 180cm högt med CC120 mellan stolpar på 95x95.
Jag har tänkt fästa stolpen mellan två bärlinor enligt bild.
Vad tror ni om det? Och vad bli bästa infästning? Fransk/vagnsbult/vanlig träskruv?
Jag vet att 2st 45x95(som sammanfogas) där den ena får vila på bärlinan säkert kan bli stabilare.
Men då hamnar stolpen längre ut och frisbrädan blir då en bit ut över kanten vilket.
Tips, råd och idéer tas gärna emot
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 700 inlägg
Du behöver ha något som tar upp böjningskraften vinkelrätt mot stolpen i horisontalplanet. En enkel kortbit flyttar lasten inåt till nästa bärlina. Det blir rätt stora krafter på planket vid blåst. Så här har jag gjort för att altanstolparna skall vara stabila i allmänhet. Stolpen i mitt fall gränslar bärlinan och är bultad/limmad. Likaså den vinkelräta bärlinan. Tvärslåerna flyttar ut böjkraften till mitten av kortbiten.
Har ritat om lite
Har lagt dit extra små korta spikreglar runt stlopen(behövs ändå för frisbrädan) samt lagt dit en kortling mot nästa bärlina. I sidled bör det väl inte behövas lika mycket? Att ha stolpen halvt över bärlinan hjälper ju mot det bl.a. men detta borde ju bli stabilt så det räcker och blir över. Kanske drar en snesträva som dig också när man ändå håller på.
Hur har du dragit bulten?
Med1,8m högt blir det väldigt stora krafter om det stormar ordentligt när man bara har 145-195mm (vilken dimension det nu är på bärlinorna?) att fästa i. Jag löste det genom att dra ner dom 70-80 cm under altanen och sedan sätta snedsträvor från änden och upp in under altanen för att få en längre hävarm på infästningen, men det är ju inte möjligt här när altanen ligger i marknivå.
Det kanske mkt väl håller med någon av varianterna på bilderna men jag hade nog försök få till någon form av infästning i stål med ett plank som är 180cm. I bilden från inlägg #3 skulle man t.ex. kunna tänka sig att man fäster med två kraftiga L-formade plattjärn (där ena benet är kanske 30cm (som fäst i stolpen) och det andra så långt som kortlingen tillåter), ett på varje sida stolpen som bultas i stolpen och sedan går under bärlinan och in i 90-grader (eller lite mindre, säg 70-80 grader så kommer det upp på kortlingen (dubbel kortling så du får samma bredd som stolpen) och kan fästas i kortlingen.
Kanske lite luddigt, gjorde en tafflig principskiss i paint
Därmed inte sagt att det kanske inte fungerar att fästa enligt någon av principerna ovan, någon som har tid och/eller är betydligt mer flink i beräkningarna får gärna räkna ut vad som faktiskt behövs till ett 180cm plank cc120cm. Men spontant tycker jag det känns lite klent att bara fästa i bärlinorna, men jag gillar och att ha hängslen och svångrem
Produkter som diskuteras: "paint"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
371 kr inkl moms
Därmed inte sagt att det kanske inte fungerar att fästa enligt någon av principerna ovan, någon som har tid och/eller är betydligt mer flink i beräkningarna får gärna räkna ut vad som faktiskt behövs till ett 180cm plank cc120cm. Men spontant tycker jag det känns lite klent att bara fästa i bärlinorna, men jag gillar och att ha hängslen och svångrem![]()
Din ide blir svår att utföra när stolpen står på en av plattorna, då går det inte att komma under bärlinan med ett plattjärn. Om man inte börjar jacka ur bärlinan för järnet då förstås men så kul tänker jag inte ha
Då drar jag hellre ner på CC måttet, men enligt boken bör CC 120 vara mer än nog.
Planket kommer vara ca 6m brett och sedan 90 grader och fortsätta 120cm till så det har lite hjälp i ändarna men det är klart i mitten kanske av planket kanske jag får stärka upp ordenligt. Det blåser på rätt orenligt här där vi bor.
LinusW, vilka bra renderingar du har, är det Sketchup? Om ja, är det gratisversion el uppgradering? Lycka till med bygget!☺️
Ah, ja sidorna/vinklarna klara sig nog rätt bra då, mest mitten som du skriver. Nej, står stolpen på plattan blir det ju bökigt, såg ut på ritningen som att dom inte gjorde det
Då lutar det väl åt något av alternativen ovan
Kul att du gillade dom, tackKasper i Malmö skrev:
Plattorna är i ritningen stämmer inte till 100% där dom faktiskt ligger, men risken att en stolpe hamnar på/intill platta är rätt stor. Sedan sticker bara plattan upp kanske 1-2cm ifrån gruset då dom är nerbankade osv för att allt ska få rum. Får bli att säkra med trä efter bästa förmåga.mrVoodoo skrev:
Någon som har input kring infästningen? Fransk skruv/bult/träskruv?
Har hört både det ena och det andra om samtliga.
Produkter som diskuteras: "Fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
Jag har provat alla tre vid olika tillfällen och det som verkat fungera bäst över tid för mig iaf är genomgående bult (skruv heter det ju egentligen men jaLinusW skrev:
Hur blev det till slut och blev det bra? Vilken konstruktion valde du och vilken skruv användes? Håller på med ett liknande projekt och funderar på hur man bäst fäster 95x95-stolpar på 45x145-bärlinor till ett 180 cm högt staket.LinusW skrev:
Kul att du gillade dom, tackDet är inte sketchup, det är 3D Studio Max.
Mina funderingar är dels hur man får det stabilt och dels hur man får det rakt? Ofta drar det ju iväg lite när man skruvar och det blir ju inte så snyggt om stoplarna är står snett. Hur minimerar man den risken?
Jag byggde mina stolpar som ett "L"M Marges skrev:Hur blev det till slut och blev det bra? Vilken konstruktion valde du och vilken skruv användes? Håller på med ett liknande projekt och funderar på hur man bäst fäster 95x95-stolpar på 45x145-bärlinor till ett 180 cm högt staket.
Mina funderingar är dels hur man får det stabilt och dels hur man får det rakt? Ofta drar det ju iväg lite när man skruvar och det blir ju inte så snyggt om stoplarna är står snett. Hur minimerar man den risken?![]()
Jag fäste en virke som var samma som bärlinorna som foten i L:et med vanlig skruv 180 eller 200 långa.. mins ej. Och lite PU lim. Själva L konstruktionen blev väldigt styv och bra.
Foten i L:et gick från stolpen till nästa bärlina där den också fästes.
Planket är nu något år gammalt och står väldigt stadigt.
Passa in L stolpen noga när du fäster för att få en lodrät stolpe
Tack för svar, du körde alltså inte enligt bilderna ovan med stolparna mellan två bärlinor?LinusW skrev:
