Snailman
Den är alltså 95mm hög och jag har sågat till remsor av 18mm spånskiva som är folierad på båda sidor 90mm höga.
Nu vill jag att de ska gå ganska lätt att ta bort i framtiden om man skulle vilja ändra färg på dem eller så.
(Jag tänkte ha nån typ av aluminiumvinkel i hörnen för att dölja den sågade änden)
Vill helst inte ha någonting som syns på utsidan
Nån som har nåt tips?
Magneter eller kardborrband skulle jag köra på.
Hängde inte riktigt med i själva utförandet men plugg?
Sätt vinklar som du filar nyckelhål i och skruv i benen att hänga på :thumbup:
Såg nu att det är en sockel av 2"4"
Då skulle jag köra med nyckelhålsbleck i din sockel och en kullrig skruv i regeln
Snailman
ja skulle nog funka ,de verkar kallas hängbleck.
Biltema säljer 10st för en tjuga.
Snailman
Fräste ner biltemabrickorna i sockeln med handöverfräsen, monterade skruvar i ramen under köksön. Började med en skruv i ena änden, borrade sen ett hål i sockeln vid de andra två brickorna och satte dit spetsen av en avklippt dyckert, så jag med spiken kunde göra ett märke i ramen som utgångspunkt till var resten av skruvarna skulle sitta.
Så sockeln är på plats runt köksön nu.
:thumbup:
