14 822 läst ·
20 svar
15k läst
20 svar
fästa sele skorsten
Hur långt i sidled från skorstenen ska du vara?
Att bara knyta ett rep runt magen/höften kan medföra att kroppen knäcks (med risk för dödlig utgång) om man faller, ännu större risk om man hamnar utanför takfotskanten.
Det man ska ha är en säkerhetssele och positioneringslina som bara får vara några grader från lodlinjen.
Läs bla följande trådar
https://www.byggahus.se/forum/tak-vind/239773-fallskydd-takarbete.html
https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/95731-fallskydd-fallsele.html
Jag skrev ju att det var sele... men hur fäster man linan i skorstenen bäst?
Köpte sel kit på jula.. har faktist byggställning uppe men det botar inte höjdrädsla när man har 45 graders lut och ca 8 m till nock så ville ha sele också.. ifall ifall.
Läste dom trådarna och fick inte nå svar på min fråga.. är det bara o trä linan genom fästöglan?
Du kan fästa positioneringslinan nästan hur som, det går att trä linan genom linans ögla.
Men ska du vara över hela taket så är en enda infästningspunkt väldigt dåligt förslag.
Skaffa en positioneringslina till och se till att fixa bra fästpunkter uppe vid gavelspetsarna, då går det att vara säkrad över hela taket utan att riskera pendlingseffekten som annars är risken med en enda förankringspunkt.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag har väldigt snarlik situation som du; 45 grader, 6 meter långt tak. Vi fäste elastiska bogserlinor förlängda med elastiskt rep, i skorstenen. Pendlingseffekten kan ju bli verklighet om man ramlar, men lär inte bli så långvarig med tanke på att friktionsfaktorn mellan bomull/kläder och råspont är enormt hög. Ett tips jag kan ge är att spika/skruva reglar på råsponten så att du har fotstöd och "ligger" på taket och arbetar istället för att stå upp. Det funkade riktigt bra för oss.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Det är inte helt korrekt ju längre du hänger desto större risk är det men att du dör efter 30 minuter är inte alls säkert.MaxPax skrev:
Beroende på viken utrusning man har om den är korrekt påsatt och hur man faller påverkar men kan få allvarliga skador eller dö efter 10 minuter om man har otur.
http://bergsport.se/wp-content/uploads/2014/02/inknytning_2009_v2_datum.pdf
Om du använder karbinhakar så ska det vara rejäla med skruvlåsning eller motsvarande
Produkter som diskuteras: "skruvlåsning"
Skruvlåsningslim
Skruvlåsningslim håller skruvar, muttrar och bultar på plats i motorer, maskiner och annat som vibrerar. Limmet härdar i gängan och tätar samtidigt mot vatten och olja. Medelstark låsning går att lossa med vanliga verktyg. Permanent låsning
Tror det lämpligaste är att fästa på framsida dvs vid bröstet.pandalus skrev:Jag skrev ju att det var sele... men hur fäster man linan i skorstenen bäst?
Vad tror du händer om du trillar vid följande senario:Cancerman_777 skrev:
Huset är 14 m långt, 8 m brett, 7 m i nockhöjd, skorstenen är i mitten, takpannorna ligger på taket. Du är förankrad i skorstenen med elastisk bogserlina och står vid nocken precis vid gavelspetsen. Du halkar/trillar så du landar på takpannorna, du börjar glida.
Av tyngdkraften så kommer din kropp att glida/rulla mot marken och mot skorstenens lodlinje.
När du trillar så är du 7 m från infästningspunktens lodlinje, antagligen är du till och med högre upp än infästningspunktens horisontallinje, samtidigt är du 7 m fågelvägen från marken, samtidigt är du 8,6 m i lodlinje från fästpunkten till marken via takfoten.
Mer eller mindre oberoende om (bogser)linan var i sitt ytterst utsträckta läge när du stod uppe på taknocken så kommer du att känna av marken när du trillar/halkar.
Ska man ändå upp på taket så passa på att montera några fästpunkter
De är väl mycket billigare till takpannor än som i mitt fall plåttak...
Alt bygga en tillfällig brygga som löper över nock dvs upponervändt "v" i träreglar som man flyttar med om det är riktigt brant och man vill stå o jobba och kunna röra sig i höjdled på ett vettigt sätt
En patentlösning mot markfall är att när man gjort sin fästpunkt, lägger man linan närmaste vägen mot marken och gör en stoppknut med god marginal innan marken. Eftersom man inte får knuten genom bromsen så riskerar man aldrig att vara för långt ut på linan. Når man inte allt man vill så får man tänka om vad gäller fästpunkter...
För att återgå till ursprungsfrågan - skorstenar är ganska elaka mot rep, så knyt inte din arbetslina direkt runt skorstenen. Använd en slinga eller annan lina runt skorstenen och fäst din arbetslina i denna. I jobbet brukar jag använda vajerslingor, men vanliga lyftstroppar brukar annars vara en utmärkt lösning.
Fundera också en stund på vad som händer om du faller så du blir hängande. (Du har ju nu gjort en stoppknut, så du faller ju inte i marken). Julas fallskydd har om jag inte missminner mig en broms av typen som låser vid belastning och sedan ej går att fira ner sig med. Blir du hängande så kommer du alltså varesig upp eller ner. Är det så, och du inte har något annat bra sätt att ta dig ner, så knyter du stoppknuten så du inte ens kan falla över takkanten.
Och som alltid - för att undvika att få ont - se till att linan alltid är sträckt när du arbetar. Då faller du inte så långt och fåfrestningen på dig och fästpunkten minskar.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Ehhh...va? När linorna är utsträcka så når de INTE ner till marken. Det kanske är jag som förklarar dåligt eller otillräckligt, men linan är fäst i skorstenen och når ner till takfoten när den är tänjd. Sedan är det nästan 4 meter därifrån ner till marken, så nej, jag kommer inte att slå i backen.Demmpa skrev:Vad tror du händer om du trillar vid följande senario:
Linorna når ner till byggställning, där vi också tar på oss spelarna.
@Cancerman_777, det enda du skrev var att ni har 45° taklutning och att taket är 6 m långt, ingenting annat. Det måste vara ett väldigt litet hus ni har eftersom taket bara är 6 m långt, längden på ert hus är mindre än vad vårt hus är brett, vårt hus är nästan dubbelt så långt som det är brett.
Mitt senario/exempel var inte bara riktat till dig utan till alla för att påvisa hur farligt det kan bli om man bara har en förankringspunkt och elastisk lina (även stum lina).
Återigen (för alla) om man bara använder en positioneringslina så bör/ska fästpunkten alltid vara över ens huvud (funkar inte när man är på taknocken) och man ska alltid vara i fästpunktens lodlinje (+- ~4°).
Om man har två positioneringslinor och har fästpunkterna ovanför & utanför arbetsområdet så är man också säker. Det farliga med två fästpunkter är att man i delar av momenten bara är förankrad till en fästpunkt.
En positioneringslina ska alltid hållas sträckt för att minska risken för skador vi ett fall.
