Jag har en bordsskiva som jag på ett enkelt sätt vill göra runda träben till. Jag har materialet, det är bara problemet hur jag ska fästa benen som återstår. Jag vill helst ha det utan sarg och har inte tillgång till mer avancerade verktyg än vanlig borrmaskin och sticksåg. Bordsskivan är ca 20mm tjock.
Funderade på den här varianten med en benbricka:
http://www.specialbeslag.se/benbricka--p-899-c-230.aspx
Kan det vara något?
Hur gör jag då med benen, borrar och sätter i gängstav? Är det svårt att få benen raka på det sättet?
Eller andra bättre idéer?
Du använder brickan som du nämner
sen gör du enligt bilden ...
Om benen är kapade rakt så blir benen raka på bordet..
Och 2 kontraspända muttrar då du sätter i Gängbulten ,,och glöm inte att förborra...
Lycka till..
Eti..
