B
Upptäckte precis att han på Ikea som planerade vårt kök tryckt in en passbit mellan spisen och diskmaskinen för att bänkskivan inte ska svikta.
Nu ställer jag mig fråga (och er) hur jag fäster denna. Normalt sett så skruvar jag bara ihop dem med de andra skåpen men nu är det som sagt en diskmaskin och en spis på vardera sida.
Tack!
Hur bred passbit?
Går det att regla en 2" och skruva fast passbiten bakifrån?
B
Den är 1,6 centimeter bara.
Bakifrån skulle funka, men det känns som den blir onödigt stor då. Fast jag har väl inte mycket val visserligen.
då är det väll tänkt att en hel täcksida skall stå imellan disk/ugn denna fäster du bak iväggen och upp i skivan i framkant med små vinklar förslagsvis.
Melaminskivorna är väll 1,6sm tror jag
B
Okey, på så vis. Då tackar jag för hjälpen!
Paul-Staffanstorp
Antar också att det är en täcksida som då är tänkt att stå där emellan under kanten på bänkskivan, men problemet med Ikeas täcksidor är ju att de bara är 700mm höga.
Detta gör ju att den inte får något stöd mot golvet.
Har säljaren tänkt till så har ni fått en lång täcksida som ni kan såga ner så den passar mellan golv och bänkskiva.
Lägg i så fall ett vattenpass mellan skåpen till vänster och höger om spis och diskmaskin och måtta ner till golvet hur mycket ni ska såga den till.
Sen räcker det att fästa den i väggen och skivan med ett par små vinklar.
