Skulle behöva lite hjälp. Går det att med hjälp av bilden nedan identifiera materialet på innertaket? Som synes har varje skiva en sned skarv mot nästa. Jag har knackat på taket och det låter ganska tunt och som om det är tomrum bakom. Förmodligen är taket nedsänkt lite.
Jag skulle vilja sätta upp olympiska ringar i taket, men är osäker på hur mycket belastning det klarar av. Har ni några rekommendationer?
Omöjligt att säga från bara den där bilden. Skulle kunna vara lättbetongbalk, men kan också vara någon form av takplattor. Du har inte konstruktionsritningar på huset?
Prova att borra i det. Om det som kommer ut är grynigt och sandigt är det troligen lättbetong. I lättbetong kan du fästa på lite olika sätt. I tak med den typen av belastning är det nog expanderbult eller gängstång och ankarmassa som gäller.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Tack för svar. Det heter kanske romerska ringar, eller gymringar. En del verkar kalla det för olympiska ringar också tror jag.
Huset är byggt 1968. Det är ett fristående trähus och jag har läst att taklag består av takkassetter i träkonstruktion. Är dock inte säker på vad det betyder (och om det har någon betydelse för min fråga).
Noterar att tommib och mlkjhr ger olika besked huruvida det går att sätta upp ringarna eller ej. Det är framförallt min dotter som kommer att använda de, och hon väger mindre än 30 kg. Men vore ju bra om det höll även om en vuxen skulle få för sig att hänga i dem.
Så för att gå vidare skall jag alltså försöka ta reda på om det finns ett bjälklag ovanför och vilket material det är i? Trä funkar. Lättbetong funkar ej. Korrekt? Är bjälklag samma sak som taklag? Talklaget är som sagt i trä.
Har även gjort en liten film på hur taket låter när man knackar på det. Vet inte om det ger er någon ledtråd... Hoppas
https://vid.me/Qfgy
Lättbetong går utmärkt att fästa även tunga saker i så länge man gör en vettig infästning. Jag bor i ett hus med lättbetongbjälklag....
Din video visar dock tydligt att du har ett skivtak eftersom det ekar när du knackar. Det stämmer också bra med din beskrivning av takkassetter.
Detta betyder att du behöver hitta en regel som du kan skruva i. Du kan inte fästa ringarna var som helst i taket. Reglar lokaliserar du med regelsökare eller genom att provborra i taket. Man kan också knacka på taket, där det blir stummare sitter troligen en regel. Det som är lite vanskligt med detta är att du kan ha råspont eller liknande bakom och missta det för en regel. Då kommer det inte hålla. Det bästa är egentligen om du hittar en ritning på hur bjälklaget är byggt och mäter dig fram till var reglarna är.
Bjälklag är de reglar som utgör tak/golv i ett hus och som det golvet du går på vilar på. I fallet med taklag har jag inte hört uttrycket tidigare men det är sannolikt bara ett annat ord för takbjälklaget.
Produkter som diskuteras: "regelsökare"
Regelsökare S200 Stanley
Finner trä upp till 19 mm
366 kr inkl moms
Ett träbjälklag som du tycks ha består (vanligtvis) underifrån räknat av takskivor (dom som syns på din bild), glespanel och bjäklag. Du kan inte fästa ringarna i vare sig skivorna eller glespanelen med gott resultat utan du måste få fast dom i bjälklaget. Bjälklaget kan vara svårt att hitta med en regelsögare eftersom den troligen ger utslag för glespanelen. Hur du ska hitta bjälkarna utan att ta lös minst en takskiva vet jag inte.
Tyvärr inte.
Om du tittar noga på skivorna. Ser du någon spikrad? I vårt hus med liknande skivor sitter dom i bjälklaget.
Kolla vilket håll i så fall spikraderna går och om det stämmer med bjälklagets riktning. Dvs samma håll som takstolarna går
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
