Jag har en IKEA VITVAL loftsäng. Enligt instruktionerna skall den fästas i väggen. Jag har en gipsvägg. Vilken typ av plugg rekommenderar ni till detta? Funderar på att använda en universalplugg, men det kanske inte räcker? Jag vill att sängen skall stå stabilt utan att röra sig överhuvudtaget.
Bifogar skärmdump från instruktionerna.
Edit: Jag har också en annan typ av gipsplugg hemma, vet inte vad den kallas för. Bifogar foto. Är den bättre?
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Är det bara vanlig enkelgips måste du träffa i reglarna i väggen om sängen inte ska kunna röra sig alls. Kan bli stora krafter med människokroppar som rör sig.
Dynamiska krafterna kan bli hundratals kilo beroende på vad man gör i sängen och vikten på de som ska ligga där.
Ja, det är enkelgips. Om jag hittar reglarna - kan jag då använda vanlig träskruv?MultiMan skrev:
Om jag inte hittar reglarna, kan mollyplugg fungera då - eller är det kört?
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Med enkelgips räcker inte någon plugg, oavsett hur bra, iaf enligt min uppfattning. Molly fördelar bra men det hjälper ändå inte när gipset smulas sönder pga för stora krafter och konstanta rörelser från människokroppar. Du kommer också få dragande krafter rakt ut på skruvarna/pluggarna, sämsta tänkbara.
Väldigt svårt att säga exakt vad som håller eftersom det är så olika krafter beroende på omständigheterna. En 5-åring som sover lugnt och stilla eller två tonåringar som utforskar sina kroppar med entusiasm.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Att ikea säger att de ska fästas i väg betyder ju inte att man måste. Jag hade inte gjort det. Alla ungar är såklart olika men att hålla på så man välter en hel sån där låter långsökt.........
Det jag märker är att sängen slår lite mot väggen under natten när han sover, bara han vänder på sig.S Stefan1972 skrev:
Ska du få sängen att stå still kan du nog använda dig av den typen av plugg, eller ännu hellre molly.
Men om ett par vuxna människor gör gymnastiska övningar i sängen så kommer gipset i sig att flexa.
Med tiden riskerar en molly-plugg (eller annan plugg) att "äta sig igenom" gipset av den typen av nötning, men i och med att det är en barnsäng så bör krafterna vara mindre och tidsperioden innan ni möblerar om eller byter säng är kanske inte så lång.
Hittar du en regel så kör på med en träskruv och var strålande glad, annars skulle jag själv välja att sätta en mollyplugg och i värsta fall få laga en bit gips nästa gång ni tapetserar om. Hellre det än sömnlösa nätter.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Fästa TV i enkel gipsvägg med stålreglar
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa pvc hörnlist för gipsvägg med våtrumslim
Färg, Måla & Tapetsera -
Gipsvägg på befintlig vägg, hur fästa reglar i tak mm?
fästa vp-rör/flexislang bakom befintlig gipsvägg
Kök -
Mollyplugg vill inte fästa i gipsvägg
