8 845 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
Fästa isolering i "tak"
Jag vill av sätta 70mm isolering i mellanbjälklaget. Av flera olika skäl som är helt logiska men som jag inte orkar gå in på här vill jag fästa denna isolering mot golvspånet på övervåningen snarare än att ha det liggande mot botten (taket i undervåningen). Hur gör jag det enklast? Finns det färdiga produkter att köpa (typ skruv med jättestora skallar eller gigantiska brickor, ja ni fattar...)?
Kan du kanske "hänga" isoleringen med nylonband eller liknande, som fästs med häftpistol i golvspån eller reglar?
(Dock osäker på om det löser ditt problem eftersom det inte framgår varför det ska fästas "uppåt".)
Produkter som diskuteras: "häftpistol"
Häftpistoler
Häftpistoler skjuter in klammer där du siktar och används för tyg, folie, nät, papp och tunna skivor. Handdrivna pistoler räcker för mindre jobb. Med el, batteri eller tryckluft orkar pistolen med hårt trä och många klammer i rad.
Såsom jag tänkte klamrar man fast ett nylonband mellan reglarna. Dvs klamra genom nylonbandet in i regeln. Och så hänger isoleringen i nylonbandet.
Ok, så då har man bara isolering mellan reglarna. Det borde fungera utmärkt, men jag fick intrycket att trådstartaren ville sätta fast isoleringen på en plan yta, dvs under reglarna.StockholmM skrev:
Så får det nog blikvistarn2 skrev:
