Har ett nytt tvättställ jag behöver fästa på gipsvägg. Den har 2 ben men antar att en del vikt kommer bäras av väggen. Det väger ca 55kg.
Jag har inte kollat om det finns regel än i något av de fyra hållen.
1) Om det finns regel vad skall jag använda för skruv (träskruv?)?
2) Om det finns ingen regel (gips) vad skall jag använda (gipsexpander?)?
Ikea manualen säger inget om längd eller tjocklek på skruvarna.
Skulle vara mycket tacksam om jag kan få hjälp med skruv val för både regel och gipsvägg.
P.S. Om det visar sig att alla fyra fäst punkter har ingen regel går det ändå att fästa?
Tack så mycket
Tack så mycket
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Bästa svaret
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Det är ju benen i framkant som tar nästan hela lasten.
Hade kanske räckt med dubbelhäftande tejp mot väggen,men
Autodidak1's förslag är så klart bäst
Välj molly-ankarets längd efter om det är enkel eller dubbel gips i väggen!
Tack för alla svar!
KnockOnWood sa
"Välj molly-ankarets längd efter om det är enkel eller dubbel gips i väggen!"
Det ger mig längden. Hur väljer jag tjocklek på skruven?
SSSS aldrig hört om toggler innan. Är det lika bra som molly?
KnockOnWood sa
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jag skulle valt den grövsta som finns, t.ex. dennaJ janerik12 skrev:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...xpanders/gipsexpanders/metallexpander-365112/
Då är skruven M6 och man får borra 13 mm.
Men OBS, du behöver också ett enkelt verktyg för att expandera Mollyn på baksidan av gipsen.
Är detta ett väntrum? Om man ska vara helt korrekt så är inte Molly ok i det fallet, man måste fästa i massiv konstruktion. Anledningen är att det är hopplöst att täta med silikon när man inte har ett mothåll.
J janerik12 skrev:
Ja en M6 ska hålla för 120kg i enkelgips, se datablad:
http://www.toggler-uk.com/pdf/Metric_Technical_SNAPTOGGLE.pdf
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Det lär inte vara så att man duschar inne i skåpet även om den skulle vara i våtzon 1. Så trots att man kanske inte lyckas täta med silikon till 100% så lär det inte vara ett problem dom närmaste 100 åren.tommib skrev:
Men genom att först fylla hålet, dra fast expandern, ta ut skruven och fylla med silikon igen och sedan skruva fast skåpet så har man bra chans att få det helt tätt ifall någon vill duscha i badrumsskåpet
