Jag ska sätta upp en Ikea Bestå (120x42x38 cm) på en betongvägg.
https://www.ikea.com/se/sv/p/besta-hylla-med-doerrar-vit-lappviken-vit-s79047429/
Utan innehåll vägger den runt 16 kg och sen har man väl lite grejer i den, utan problem 5 kg till.
Jag behöver givetvis borra och plugga men hur stora behöver skruvarna vara för att orka?
Om den kommer ha 4 fästpunkter, kommer det räcka?
Ikea säljer även ett skruv och pluggset som jag råkar ha tillhands och använt förut.
(Fixa, https://www.ikea.com/se/sv/p/fixa-skruv-och-pluggset-260-delar-00169249/).
Finns skruvarna jag behöver där i?
Innehåller (mått: diam.xlängd):
Skruvar med runt skruvhuvud; 5x60 mm, 4,5x50 mm, 4x40 mm, 3,5x35 mm, 3,5x30 mm.
Skruvar med försänkt skruvhuvud; 5x60 mm, 4,5x50 mm, 4x40 mm, 3,5x35 mm, 3,5x30 mm.
Universalplugg; 8x51 mm, 6x36 mm, 5x31 mm, 20 st av varje.
  • Vit Ikea Bestå hylla med dörrar stängda mot en enfärgad bakgrund, avsedd för montering på vägg.
  • Orange låda med uppsättning skruvar och pluggar av olika storlekar för montering.
Nyfiken på tips på detta! Vi vill också hänga upp vår stomme på 128cm men Ikea avråder och rekommenderar endast att man hänger upp 64-stommen med hjälp av deras väggspela
Väggspela?
Skulle gissa att det är väggskena som det syftas på =)
Till trådskaparen så funkar nog dina 5x60 skruv fint för detta projekt om du kör 4st per skåp, men det beror lite på hur långt skruven drar in i väggen.
Generellt när jag sätter upp skåp och hyllor så används oftast minimum 6mm skruv, för det är bättre att ha lite extra marginal mot vad en skruv pallar med.
Men som sagt, tror du kan köra dina skruv utan problem, bara dom drar in ca 50mm i väggen. Det blir inga vridningar för skruven då det är betongvägg, å sitter större delen av skruven i väggen så tål den bra mycket vikt. Till dessa skruv kör du 8mm pluggen.
