Nu har det äntligen blivit lite tid för avkoppling på landet efter att ha varit hemma och snickrat på huset halva sommaren. Nästa projekt var således att få upp hängmattan där något svalkande skulle avnjutas. Jag hann dock inte mer än lägga mig till rätta innan det sa duns och jag for i backen. Orsaken var nedanstående karbinhake vilken inte ville vara med längre:
Defekt karbinhake av metall som är delvis ihålig, vilandes på en vitmålad träplanka.
Som synes på bilden visade den sig vara delvis ihålig - inte bra! Antagligen något no-name-fabrikat antog jag och började söka efter bättre kvalitet. Men det jag hittade var karbinhakar med en maxlast på 150-200 kg som bäst. Nu får man tänka på att en hängmatta ger en enorm hävstångseffekt på infästningen, större ju mer man sträcker ut mattan. Så 200 kg fås nog ses som minimum, speciellt när barn kommer och ska klättra upp i den när man som bäst försöker läsa ikapp ännu ett av alla inplastade Gör-Det-Själv som samlats på hög.
Så min fråga blir: Vet någon om var man kan få tag i riktigt kraftiga karbinhakar (som inte är ihåliga), eller öppna krokar som duger till att hålla upp en hängmatta på ett säkert sätt?
Besök en sportbutik som har klättringsutrustning och köp några karbinhakar så får du inga problem med hållfastheten.
Buildgates
Tack för tipsen, det var rejäla doningar! Då blir det klätterbutiken nästa!
useless useless skrev:
En snabblänk med tillräcklig hållfasthet är kanske lättare att få tag på till rätt pris?
[länk]
Nja, jag prioriterar oftast kvalitet före pris och då speciellt i detta fall (det var verkligen ingen skön duns!). Dessutom har jag, efter många fyndköp av produkter som lovar runt men håller tunt, blivit allergisk mot butiker av typen som länken går till. Så jag röstar nog för klätterhakarna här.
BigR
Vanliga rostfria karbinhakar mellan 50 och 70 mm håller för hela våran familj på 4 personer i hängmattan. Men då är det rostfria solida av samma typ som till marint bruk som kostar några tior på jula eller classes. Har aldrig hört någon som gått av. Det är nog någon kromad designad skräp som du hade. :)
Ok, kanske har ni hängmattan hängande ner i en båge? Själv gillar jag när den är hyfsat plan, vilket ger stor påfrestning på krokarna. Vid 30 grader får varje krok ta hela lasten av hängmattan men vid 60 grader bara drygt halva. Om mattan slokar ordentligt funkar nog karbinhakar från både classe och jula utan problem. I mitt fall finns det risk att krokarna i ungdomligt oförstånd inhandlades på Ö*B för sisodär 10 år sedan. Så ja, skräp är nog inte helt fel benämning här... :D
Biltema har karbinhakar som klarar din last till rimliga pengar. Rostfria med specad styrka, de duger bra till den här applikationen.
Mycket hänger väl på hur statiskt tyg och linor igående i hängmattan är, trams att Biltemas inte duger till en hängmatta. Jag har använt dessa i kombination med spakblock vid trädfällning och då kan du snacka om belastning jämfört en hängmatta, eller väntar du besök av Beijers sumobrottare :thinking:
Fulkemisten
Ingen har väl påstått att Biltemas karbinhakar inte duger, även om jag generellt har odlat en skeptisk hållning mot dylika fabrikat. Men kanon fusion att du visar att krokarna håller vad de lovar - det är precis den typ av vittnesmål som är värdefulla att ta del av.
Ha ha, Beijers sumobrottare i en hängmatta - det skulle vara bra reklam både för karbinhakarna, repen och själva hängmattan!
JanneJanne123 och 2 till
Var in en sväng till lokala staden här - ingen klätterbutik, ingen Biltema, inte ens en liten skruttig järnaffär. Men nöden har ingen lag - och vem behöver egentligen en karbinhake??
Blått rep bundet med pålsteksknut runt en metallring, grön natur i bakgrunden.
Pålsteken - snabb att knyta, lätt att knyta upp. https://sv.wikipedia.org/wiki/Pålstek
thomas33 och 1 till
