4 530 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Fästa hålband i tak, för reglar
Har satt upp alla reglar för att sänka taket. Men just nu hänger allt bara i ramen runt väggarna. Så jag behöver använda hålband för att fästa upp resten. Har lärt mig att man inte får använda plastplugg. Men alternativen verkar inte vara så lätt att hitta. Det antyds att de är för klena?
Men det jag hittat är dessa.
https://www.essve.se/essvese/sv/metallspikplugg-spix-46
[URL]https://www.biltema.se/bygg/fastelement/spik/expanderspik-2000024274[/URL]
Är det dessa alternativ som finns och vilken är bäst?
Taket är ca 3.6x6m. Hur många fästen måste jag sätta upp?
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
494 kr inkl moms
Besserwisser
· östergötland
· 2 667 inlägg
Ja första frågan är väl vad det är för material i taket du ska fästa i? .. Andra frågan är varför man inte får använda vanliga plugg?
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Hur stort..?Varför inte borra direkt igenom träregeln och slå pluggen genom regeln direkt in i betongen?S stefand skrev:
Jo, det skulle jag kunna göra.
Men frågan kvarstår, vilken dimension samt hur många? =) För det borde ju inte påverkas av hur jag fäster reglarna, om vi ser till hur mycket av skruven som måste in i betongen, och bortser från att en del bara är i regeln.
Tänkte på denna som är godkänd i tak.Finns flera tillverkare. Den använder vi när det ska monteras hålband från tak. http://www.gunnebofastening.se/produkt/?product_id=748&family_slug=expander-och-plugg. Då vi hänger tak från hålband så proppas det på 120x120cc gips typ 90x120ccS stefand skrev:
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Ja det var en liknande sån jag länkade till i mitt första inlägg. Det behövs inte djupare än 4 cm?
Men förstår inte riktigt dina cc mått =)
Eller ska det tolkas som att på första regeln, 120 cm ut från kortsidan, sätter jag 3st plugg med 120cc(bredden är ju 3,6m). Vilket skulle ge mig ca 6 reglar(rummet är 7 meter djupt) med 3 plugg på varje regel?
Vi använder 5mm varianten djup 30 i betong..Nja va lite slarvig kanske.. men när vi sätter bärverk till utak så är det modulsystem vi kör då sätter man bärskenorna bredd på cc120 och dom hängs upp i hålband eller liknande på 120cc eller vid gips 90cc men ff 120bredd..du kan ju göra som du tänker och skruvar fast "mellanreglarna" med vinklar i bärande reglar..
