2 040 läst ·
2 svar
2 svar
Fästa grindstolpar i befintligt betongfundament
Ett av sommarens projekt är att bygga en grind och jag har en fundering ang. grindstolparna.
I mitt hål i häcken ligger ett rejält betongfundament ca 40 cm brett som skiljer min grusgång från grusvägen utanför. Jag skulle vilja fästa stolpar i detta på något rejält vis för att slippa ta bort häckplantor för gjutningen utanför detta fundament. Man skulle kunna dra kraftiga järn på alla sidor om stolpen som sedan dras fast men man undrar ju om det blir vingligt ändå? Eller finns det några andra alternativ?
//Stefan
//Stefan
Måste det vara en trästolpe? Fyrkantbalk med en fläns + expanderbult? En 10 mm plåt 20*20 cm, svetsa ett par plattjärn upp och fyra expanderbult i hörnen?
Jo, trä ska det vara. Kommer troligen köra på vinklade järn som går upp en bit på stolpen och som jag drar fast. Sen är det bara att lära barnen att inte klättra på den. Kan vara den svåraste biten..
Hur fästa takstolar på befintligt tak när man bygger till i vinkel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa grindstolpar i befintlig stolpe?
Altan & Uteplats -
Fästa nockbalk på uterum mot befintligt hus
Fästa grindstolpar.
Altan & Uteplats -
Fästa nya golvbjälkar på befintligt upplag
