Håller på att bygga staket och har nu nått grinden. Skulle vilja ersätta två gamla stolpar i metall med trästolpar. Den ena metallstolpen är kapad sedan tidigare.
både staket och grind står på en gammal mur av cement.
Jag har funderat på hur jag ska få fast trästolparna till grinden så de står ordentligt. Det känns inte som att en vanlig stolpsko blir tillräckligt stabilt.
Kan man fästa trästolpen i den gamla metallstolpen på något vis? Den ena är redan kapad sedan tidigare.
Alternativet är väl att sätta stolpfästen direkt i betongen, problemet är att muren lutar något varför underlaget inte är vinkelrät.
Tips eller idéer? Bifogar bilder.
  • Arbetsyta utomhus med stolpe, verktyg, kablar och tomma el-boxar; tyder på pågående installation eller reparation.
  • Slitet trottoarkantstöd med synlig grop och damm, bredvid plattor och svartstång. Nedslitet stadsinfrastruktursexempel.
  • Reparation av stenläggning, gatumiljö, verktyg, ryggsäck, trottoarkant, grus, grått väder.
Ska det hänga grindar på grindstolparna?
Hur ser grindarna ut?
Material i grindarna?
Kommer grindarna ha stödhjul, upphängning?
Typ av staket?
Kommer staketet att dra i grindstolpen?
Beroende på typ av staket så kan vindlasten vara ganska stor. Vindlasten kan böja gängade stolpen på en justerbar stolpsko.
B
Ska det vara en form av trä som grinden ska hänga i. Då fungerar inte Byggmax grejer. Det måste till något mycket kraftigare. En grind hänger tungt och utan en riktig infästning kommer den att släpa i marken om kanske något år. Det är en påfrestning i grindens riktning och kan jämnföras med att flytta en stor sten med ett spett. Ska det vara trä så måste det finns ett avhåll på baksidan, som håller emot fallriktning.
Hej alla. Stolpen kommer vara ände på staketet så den kommer stabiliseras av detta. Vi avser hänga en grind av trä i stolpen.
Tror ni stolpen kan hålla för grindens vikt givet att den är ”förankrad” i övriga staketet?
Staketet i fråga ser ut så här, just nu under uppbyggnad.
Staketet ser ut såhär, under uppbyggnad
  • Trädgård med studsmatta, staket, träd, asfalterad väg och bakgrund av en byggnad med fönster.
Vi hade en 1-1,2 m bred grind i trä hängandes på en trästolpe som satt med justerbar stolpsko i 70 cm plint.
Ca 0,5 m från grindstolpen så stod det ytterligare en stolpe å ca 20 längre bort var det ett hörn på staketet, liggarna på var sin sida om hörnet var fastskruvade i varandra. Men ändå så gjorde grindens tyngd så att grindstolpen började luta.
Vi var tvungna att sätta ett stödhjul på grinden för att inte grindstolpen skulle luta.
Spjälorna på staketet var 90 cm höga, vi hade >50% luftgenomsläpp genom staketet, ändå så tog vinden och böjde staketet, egentligen gängade stången i justerbara stolpskorna.
Gängan var synlig ca 1-1,5 cm mellan muttern mot plint & mutter mot stolpsko.
Aha, tack för input! Jag får fundera lite. Låter som att det är lätt att underskatta lasterna som en grind innebär…
