Nu har jag kört fast rejält, har fått till en vettig dragning av röret till golvbrunnen, men nu kan jag inte komma på nåt vettigt sätt att fästa monteringsplattan, det går ju inte att fästa den med kortlingar som Jafo vill.
Någon som kan komma på en lösning på mitt problem?
Rördragning och monteringsplatta för golvbrunn på ett byggprojekt, med isolering i bakgrunden.
L
Vad ska du ha för golv
22 mm spån, golvvärme och sen plastmatta.
Krilleman
Det ser absolut inte omöjligt ut.
Hur många millimeter har du mellan ovankant avloppsrör till ovankant regel?
Ca 50 mm
Bästa svaret
Krilleman
Då så, bättre att du reglar upp med 45*45 regel än sätter fast brunnen i golvskivan!
Fäst upp kanterna av befintliga reglar med spikvinklar och på "tvärsan" kan du ju dra genomgående skruv rakt igenom!
Monteringsanvisningen önskar 300mm regel. Men det är i ditt fall stört omöjligt!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_117_7133828.pdf
En andra tanke på problemet: Kanske det går att få tag på samma storlek av virke som befintliga reglar och jacka ur för avloppet?
kulle
Blir nått i den här stilen, bytte även ut 110x75 45° mot en 110x75 90° och då blev det bättre.
Renoveringsprojekt med en ny 110x75 90° rörböj och verktyg på golvet.
Liteavvarje och 2 till
Krilleman
Det där går nog inte att få till bättre än du redan gjort!
Så här blev det.
Installation av VVS-rör med isolering på en träkonstruktion i ett renoveringsprojekt.
Installation av avloppsrör och toalettfläns inomhus med synliga rör och isolering.
Liteavvarje
Ser ju bra ut.
Krilleman
Strålande med premisserna du har att jobba med!!
