12 608 läst ·
10 svar
13k läst
10 svar
Fästa fönsterbågar utan karm
Jag har karmlösa fönster i storleken 100*140 (B*H) från en gammal glasveranda. Jag har tänkt att använda dessa, fast monterade, i en nybyggd veranda där det inte finns plats för karmar. Har ni tips på hur jag fäster in fönstren? De kommer såklart att klämmas mellan foder och smyg men i händelse att dessa tas bort i framtiden så riskerar ju fönstren att trilla ut...
Vill helst inte skruva genom bågarna för att fästa dem i stommen.
/Joel
/Joel
Någon form av fals måste det väl vara som du sätter dem i? Isåfall kan du sätta skruvöglor, en upptill och en nertill på sidorna och sedan tar du kullerförsänkt skruv som du skruvar genom öglan och in i fönsterbåge, då spänns bågen fast mot falsen.
Produkter som diskuteras: "skruvöglor"
Skruvkrokar & öglor
Skruvkrokar och öglor ger fästpunkter för linor, kedjor, vajrar och upphängningar i trä och berg. Skruvöglor skruvas direkt i virket, till exempel för tvättlinor och ampler. Bergöglor är smidda och varmförzinkade och sätts i borrade hål
Nja, fönstren ska in i en befintlig konstruktion och det är tight kan man säga. Det får inte plats med någon karm eller fals utan jag får göra med fönstren som med karmfönster, där karmen ligger an mot fodret på utsidan och mot smygen på insidan. I det här fallet blir det bågen som gör det istället. Men med karm så drar jag ju karmskruv eller annat som stabiliserar fönstret.K Kurtivan skrev:
Ska tillägga att det är en kallveranda och englasfönster.
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Små vita byggvinklar??
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Jag tycker det är en överdriven oro att fönstret "ska ramla ur" i framtiden om man tar bort foder/salning.
Den som tar isär det här får väl tänka sig för.
När du sätter salning så får du ju en fals........
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckert är tunn spik med liten skalle som sjunker in i virket, för lister, foder, panel och snickerier. Dyckerten säljs lös för hammare eller bandad till dyckertpistoler. Den finns räfflad, huggen, elförzinkad, förkopprad, vitlackerad och
Mät noga och skruva dit inramningen på utsidan först, ställ dit bågarna från insidan, kila rätt dem så gliporna runt om är lika stora.
Slå in några spik på skrå som håller bågen på plats. Ställ dig på utsidan och skruva i små tunna torx-skruv typ 40mm som låser fast bågen mot inramningen.
Ryck bort spik och kilar.
Rama in bågen på insidan med passande list, allt på insidan bör vara skruvat och dessa bör ej målas över om du vill kunna ta bort bågen i framtiden smidigt.
Det var ju så jag spontant tänkte men blev lite nojjig. Å andra sidan lär det ju inte bli fler än ett fönster som trillar ut om någon är för snabbprototypen skrev:
Hejsan,J jerydh skrev:
Jag är nyfiken på hur du löste i föst ingen i slutändan. Hittade du en lösning utan att skruva genom bågen? Håller på med ett växthus med samma förutsättningar!
Hej @JessicaByJ JessicaBy skrev:
Jag har satt dom klämda mellan fönsterfoder och en inre smyg/fönsterbräda i mdf. Sitter jättebra.
