Några funderingar:
Hur gör man/elektrikern för att på smidigaste sätt fästa dosor och flexslang i en 70mm uppreglad innervägg, "enklad" med plywood + gips?
Åt hållet med monterad plywood och gips:
Kan man skruva dosan bakifrån i plywoodskivan, eller måsta/bör man kortla och fästa dosan från sidan?
Är det här man använder skivfäste 70mm till Eljo VP2?
Åt hållet utan monterade skivor:
Från sidan i korling, eller i Eljo VP-2 fallet kanske regelfäste? Eller är det kanske här skivfästet kommer till sin rätt?
Kan/får man klamra flexslangen mot plywoodskivan, eller ska den alltid dras centrerat i väggen för att minska risken för genomspikning?
Jag har läst att slangen inte får bäddas in i isolering pga risk för överhettning?? Ska man lämna en spalt runt slangen oisolerad genom hela väggens tjocklek?
mvh,
Magnus
Sätt dosorna ut mot den enklade delen,
Du kan skruva fast dosorna direkt i plyfan, det brukar finnas 3st hål att skruva i.
Dosorna ska bara sitta fast,
När du fäster apparatdosorna mot den sidan utan väggbeklädnad, så spikar jag fast dom i stående regel i spikfästena.
Har jag ett par dosor som ska sitta i samma ram(i grupp) sågar jag till en kortling och skruvar fast dom i den, sedan skruvar jag upp kortligen mellan 2 stående reglar och väger in den med vattpasset.
Klammra inte i plyfan, man vill inte riskera att skruva i någon kabel när man ska sätta upp något på väggen. Sätt rören så centrerat som möjligt så det finns viss mån när man ska skruva från båda håll.
Ha inte för skarpa böjar, då blir det svårt att dra något i efterhand om man skulle behöva det.Dra "stora"böjar, fast inte överdrivet stora.
Klammra kabeln rejält så att det inte finns någon risk att kabeln vid ev. omdragning "fladdrar" och slår.
Tänk även på att det är bättre om dosan är lite för långt in i väggen än att den sticker ut, det finns längre skruvar att köpa. men det blir meckigt om dosan sticker ut.
Jag har köpt billiga apparatdosor på jula, med dragskydd och vingfäste, har inte varit nå problem alls. kostar 12kr st ca, bara ett tips.
Om överhettning får någon mer kunnig svara på men verkar ologiskt då man har en luftspalt i röret redan. att förlägga fria kablar direkt i isoleringen kan nog vara riskabelt men drar man i flex kan det inte finnas något problem.
Det låter vettigt!
Jag kan inte heller förstå hur det skulle kunna vara riskabelt att isolera runt om flexröret, men har läst det på ett par ställen??
mvh,
Magnus
blir det varmt i röret har man dimmensionerat fel från början, normalt är det aldrig några problem.
Bland de förläggningssätt som anges i elinstallationsreglerna så finns inget alternativ för kabel/rör inbäddad i isoleringen, utan de ska läggas mot väggskivan. Man får lägga rören var man vill, men då måste man själv beräkna belastningsförmågan hos kablarna. Det finns ingen hjälp att få i reglerna och jag har aldrig sett några formler för detta.
Som vägledning sjunker belastningsförmågan med ca 3 A mellan utsida och insida av en väggskiva. Hur mycket till sjunker den 5 cm in i isoleringen?
I praktiken måste man dock vara ihärdig för att lyckas smälta ledarna´, men det går :cool:
http://www.byggahus.se/forum/el/60013-varmeutveckling-i-vp-ror-isolerad-vagg-del-2-a.html
Mikael_L
Exakt. I teorin kan det vara ett problem, men i verkligheten lär det nästan aldrig kunna bli ett problem.
Och sen i min test där, som du länkade till, så ligger ledningarna inbäddade med 120mm :x mineralull på bägge sidorna. Det är helt klart extremt, så ser det nästan aldrig ut, i verkligheten.
Sitter slangen/röret klamrad mot en regel är det nog alltid lugnt att följa dimensionering för rör i vägg enligt elinst.reglerna, då regeln kyler och för bort värme.
Ett bra tips är att använda dig av ORDENTLIG flex slang för att slippa djävlas med att dra i kabeln - Ämnet har berörts tidigare på BH och jag vill hålla med efter att ha använt en rulle Jula slang till en taksänkning hemma.
Sladdrig, veckad och på tok för tunn för att behålla styrseln över huvud taget.
Det djävlades nå så förfärligt och att tilläga var att jag ändå drog kablaget innan jag la igen taket.
Det blir aldrig mer billig slang. Använder mig i större utsträckning av VP rör och slang med färdigdragen kabel av proffskvalitet.
Ja ordentlig slang verkar de allra flesta förespråka!
Vilken gillas bäst, Pipelife powerflex eller PM-flex? (Båda fördragna)
Någon som använder "Skivfästet" till Eljo VP-2 som kan förklara funktionen?
Tec Con färdigdragen. http://www.elnu.se/ms.php?lista=14&...=F%F6rdraget+Flexr%F6r+Easyfix%2C+Tec+Con&n=4
Skivfästena klickar man på dosan och då kan man limma eller skruva fast dosan i väggen. Skivfästena finns för 70-,95- och 120-regel. Man lägger lim på skivfästena och sedan trycker man fast den på den enklade sidan. Beroende på om dosan ska riktas mot den enklade väggen eller ej så limmar man på framsidan alt. baksidan. Är väggen enklad slipper man kortlingar helt!
Här kan du se tre bilder på dosan i action. Dock ej enklad vägg.
//Patrik
//Patrik
Är det elektrikern som har fixat med kortlingen på första bilden ;-)
Ja, eller... det var snickarna.
//Patrik
Mikael_L
//Patrik
Är det du som kopplat i säkringscentralen? Det såg riktigt prydligt ut där. Kan ju vara rena skatboet ibland. :)
Patrik_Hed skrev:
Tec Con färdigdragen. [länk]
//Patrik
Ja just det, de där bilderna har jag ju sett! I mitt fall, med enklad vägg, och alla (utom möjligen någon) dosa ska sitta åt det enklade hållet känner jag inget jättebehov av skivfästen. Lika enkelt att skruva i plywooden tänker jag... Har jag missat något?
Ja, jag kanske inte är den bästa snickaren, men koppla en central kan jag i alla fall. Tack! :)
//Patrik
