B
Har införskaffat en bänkskiva i valnöt som jag tänkte använda som skrivbord. Som bordsben tänkte jag använda Ikeas "Olov". Bordsbenen fästs i bordet med hjälp av fästplattor som ska skruvas fast i bordet (skruvar medföljer).
Bör jag förborra hål i bänkskivan för fästplattorna för att undvika sprickor? I så fall, vilken diameter och djup bör jag borra? Skruvarna ser ut att vara 24 mm djupa och 3 mm i diameter. Bänkskivan är 26 mm djup.
Mät innerdiametern på skruven med skjutmått. Borra med mindre bort än detta (så nära som möjligt fast något mindre än själva innermåttet). Utan skjutmått kan man ta skruven och lägga ett borr parallellt med denna och sedan uppskatta storleken på innermåttet på skruven. Borra 75 till 85% av det fulla inskruvningsdjupet. Skruva!
skulle tro att 2mm bort borde funka
