Kanske lite förvirrande titel men visste inte hur jag skulle uttrycka mig!
Jag har kommit över en fin bordskiva i valnöt. Måtten är 220x100, skivan är 6cm tjock.
Vanligtvis kommer denna med ben som man fäster med ett redan ditmonterat fäste. Jag fick enbart bordsskivan och har ju tänkt att sätta dit egna ben. Dock är jag långt ifrån kunnig när det kommer till sånt här och tänkte kolla ifall någon har lite koll på hur jag ska gå till väga för bästa resultat.
Vågar inte börja att skruva och hålla på i den förens jag fått lite hjälp med åt vilket håll jag ska!
Tacksam för svar!
Ett vardagsrum med öppen dörr, möbler, orientalisk matta och utsikt mot byggnader utanför ett fönster.
Ett brunfärgat träbord liggande upp och ned på ett orientaliskt mönstrat mattgolv.
K
Vad för ben är det du ska ha? Jag hade borrat ej genomgående hål från undersidan, ca 20mm. Enligt hålbilden för de nya benen. Därefter skruvat i rampamuff i hålen i bordsskivan och sedan fäst benen med M-gängad skruv i rampamuffen.
Dom två bruna plattorna som håller järnet på undersidan skall du använda. Skruva av dom och fäst benen i dom plattorna. Sen är det bara att montera tillbaka det hela.
Dag
Bröstmjölk
Än så länge har jag inte bestämt vilken typ av ben som ska sitta på, tänkte att jag behövde lite hjälp innan jag köper ben!
Alright, men.. vad är rampamuff?
Dag
Ok, det låter som en smidig lösning! Behöver jag använda något mer för att förstärka det eller tror du att det räcker att bara fästa i hålen? Tänkte på sånna här ”vinkeljärn” eller vad det heter. Som man fäster i benet samt skivan. Är verkligen inte berest i den här världen!
Tack för svar!
Tack för svar!
Det beror helt och hållet vilka ben du väljer. Fyra enkla eller två benpar.
Två benpar blir nog stabilare. Kolla på Amazon.se. Där finns mycket att välja på. Lycka till!
Dag
Skärmbild från Amazon.se som visar industriella bordben i svart för möbler.
I och med att underredet går att skruva bort kan du använda vilka ben som helst.
Tacksam för svar!
[bild] [bild]
Såna fynd blir man glad över!
Hur du ska fästa ben beror ju på vilka ben du väljer. Men du har ju riktigt bra förutsättningar med ramen/plattorna under skivan.
Nu handlar det ju om smak och tycke men något sånt här https://plank-bord.se/shop/bordsben-ram/bordsben-koniskt-ek-obehandlad/ med vinklad montering hade kanske funkat. Men i rätt färg förstås :)
Eller kanske något sånt här https://plank-bord.se/shop/bordsben-ram/bordsben-haarnaal-71-cm-svart-2-stanger-4-st/ fast i kopparfärg?
Men det handlar ju om smak/tycke, hur skivan ser ut "uppifrån", hur miljön ser ut där bordet ska användas etc. Min poäng är att hur du monterar benen beror ju som sagt på vad du väljer för ben. I mina två exempel är det ju nästan självförklarande. Men jag hade i.a.f. valt att montera benen i dom två "plattorna" undertill eftersom du slipper göra för mycket åverkan på bordsskivan. Sammanfattningsvis, bestäm dig för vad du vill ha för ben först. Det är betydligt lättare att komma med råd då.
Tur att bordsskivan inte är min då jag förmodligen hade köpt massor av olika ben på öppet köp för att ta hem och testa med skivan :cool:
Fast det är ingen bra ide att ta ta bort ramen under skivan. Om man inte vill att bordet böjer sig på mitten d.v.s. :cool:
Tänkte mest på begränsningar på val av ben när det sitter en ram under.
Den kan ersättas med annat om det inte passar benen han vill ha. Till exempel två svarta L-profil stag.
Bästerortarn
Dag
Kanon, ska kolla igenom länken! Tack för alla tips och hjälp!
Nu handlar det ju om smak och tycke men något sånt här [länk] med vinklad montering hade kanske funkat. Men i rätt färg förstås :)
Eller kanske något sånt här [länk] fast i kopparfärg?
Wow, bra svar! :D Det var som det sista du länkade som jag nog hade tänkt mig!
Har inte köpt ben då jag var osäker på hur man ska gå tillväga! Visste inte ifall fyra ”vanliga” ben skulle vara starka nog! Men nu har jag lite mer muskler och det landar nog på dina tips (y)
Tusen tack för hjälpen!
Bästerortarn
Var också lite osäker på hur skivan kommer att te sig ifall man tar bort underredet! Men det hade klart underlättat ifall den var helt plan undertill (y)
Kolla för all del benens spec'ar när det gäller hur mycket belastning etc. som dom tål också innan du beställer. Samma typ av ben verkar finnas i varierande kvalitet
Yes har redan märkt det också! Ska vara noggrann!
Bästerortarn
