Hej.
Ska fixa till min krypgrund och täppa till de hål som finns på den befintliga plastfilmen nere i grunden.
Enligt rekommendationer har jag läst till mig att plastfilmen bör vikas upp ca 10cm upp mot grundmuren. Någon som har en ide om hur jag fäster plastfilm mot grundmur? Jag har inte för avsikt att köpa isolering men däremot kommer det installeras en avfuktare så småningom.
Hej. Samma fundering här.
När jag för några år sen snyggade till plasten i krypgrunden, den hade hasat ner, la jag en remsa under befintlig plast och drog upp den 10-15cm på insidan på grund-balken. MEN När jag efter något år tittade ner hade det blivit kalkutfällningar där plasten slutade. Se bild. Nån sorts skorstenverkan, kanske, som drog upp fukten...?? Då drog jag tillbaka plasten så att den slutar några cm före grund-balken. Sen har det gått bra!
Men vad är rätt? Helst vill man ju hålla markfukten kvar under plasten. Tilläggas kan att vi aldrig (30 år) haft några problem med fukt i krypgrunden. Men jag är noga med att ventilationen fungerar.
Jag funderar också på HUR man fäster upp plasten mot balken. I syllbrädan?
Kalkutfällningar vid övergången mellan en grundbalk och plasten i en krypgrund, med plasten dragen uppåt väggen.
Jag förste min radonduk på sulan i marken under väggarna när jag grävde ur i källaren, Jag använde ett slags lim/tätning på tub, men jag använde även på vissa ställen skarvbandet till radonduken, Det var ett butylband som var klistrigt på ena sidan. Det fäste riktigt bra, bara man såg till att betongen var rätt dammfri.
https://markgrossen.se/husgrund/radonskydd/delta-flexxband/
Följande är nog en liknande produkt, men självhäftande, tror jag:
https://bolist.se/produkt/tatningsband-butylband-isola-gra-30mmx15m/
https://www.byggmax.se/butyltejp-tjb-p6303153
Tack för tipset. Hade gärna undvikit att borra 100 hål i grundmuren för att fästa plasten. Denna kanske fungerara! =)
Tag inte för smal tejp bara. Det krävs nog lite bredd för att vara säker på att det fäster och tätar bra, om du vill ha det lufttätt.
Fäster det inte kan du primea betongen först.
Jag tog fogskum, tejpade lite så det satt någorlunda medans det torkade. Får se hur länge det gillar fukten, men sitter efter 1,5 år iaf.
Jag satte läkt, med spikplugg, i min krypgrund...
Har sett att en del lägger sand för att hålla plasten mot grundmuren, men efter jag har hela grunden full med sprängsten gick det inte...
dvandiejk
Vad är primea? =)
