11 857 läst ·
19 svar
12k läst
19 svar
Fast telefon via simkort - hur använda sin gamla apparat?
Tack för svar!K KenNo skrev:
Har du koll på någon modell som orkar ge signal till flera jack. Och om det endast fungerar med tonval eller om man också kan använda pulsvalstelefoner?
Tack
Puls fungerar inte utan en sådan här...
https://www.amazon.se/s?k=pulse+to+...3&tag=textstdgledes-21&ref=pd_sl_4malf2mrmn_e
Jag har installerat "Mobil till Telefon" från mobil-till-telefon.se. Deras adapter kopplar smartphonen till det befintliga systemet i bostaden, det som Telia kopplat bort.
Funkar jättebra sen man hittat första uttaget och installerat med genomgångsplugg som dessvärre inte följer med. Jag hade flera, en som passar i lägenhetens system från 1990 och en som passar i fritidshusets mycket äldre system. Det var alltså en hel del pyssel att få igång det hela. Att bara koppla in en enda gammal telefon är enkelt, den enkla plugg som behövs kan man köpa till.
Nu ringer det i alla telefonerna då smartphonen ärt hemma. Det går att svara och ringa med alla. Men kan trycka t ex 4 då man hamnat på en växel som givit flera val. Gammal telefon med petmoj fungerar också.
Överföringen mellan smartphonen till husets/lägenhetens system går via bluetooth. 10 meter funkar bra hos mig.
Packman nedanför har hittat en konverterare.X Xebaot skrev:
Sett en del med två, priset borde ligga runt 400:- mellan tumme och pekfinner, kolla aliexpress 4G + ptsn
Du behöver dock inte två utan jag hade satt telefon jack och seriekopplat dem (telefon jack är byggda så)
Det funkar också att parallellkoppla, men då kan man tjuvlyssna på varandra.
