Har en bäddsoffa som råkat ut för en rejäl duns mot undersidan. Det har resulterat i ett fästet till ett av hjulen är böjt.
Har försökt komma åt och bocka ut det, men har gått bet. Funderar därför på att såga av hjulet och skruva dit ett nytt hjulfäste med hjul. Se bild med ritat på. Grönt är skruvar med muttrar.
Hittar dock inga fasta hjul som ser ut att gå att montera på en vertikal yta utan att ta i golvet. Länkhjul ser perfekta ut, om de inte hade roterat..
idéer?
idéer?
Hittar inte knappen för att redigera på mobilen.
Ny tanke:
Ett möbelhjul som detta och sedan en träbit mellan metallramen och hjulfästet.
Gissar dock att jag behöver ett som klarar uppåt 100kg?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ag/mobelhjul-flyttare/fasta-nylonhjul-322015/
Avstånd mellan golv och ram är 9 cm. Originalhjulet är ca 4 cm i diameter.
Bredden på staget ovanför är ca 2 cm.
Ny tanke:
Uppdatering (får inte redigera efter 60 min..)
Enligt Hornbach verkar det vara bockhjul jag söker: https://www.hornbach.se/s/bockhjul
Kanske det här: (max 55 kg dock..)
https://www.hornbach.se/p/bockhjul-tarrox-hl-50x52x19mm-max-55kg/6644794/
Tänker kanske en sån här lösning. Hjulen fästs i en träkloss. Klossen har en urgröpt skåra på ovansidan där metallstaget placeras. Sen borra rakt igen från sidan och trä igenom en skruv, för att hålla klossen på plats.
Ah, problem: hjulen efter varandra blir ca 16 cm, men in under soffan får det plats max 11 cm.
Uppdatering:
Det här hjulet klarar 500 kg, men jag tror plattan är för bred (förstår inte hur jag ska tolka plattstorlek 105 mm).
https://www.hornbach.se/p/bockhjul-tarrox-hl-65x50mm-max-500-kg/6074730/
Bredden som jag tror att jag får in och fortfarande håller hjulet centrerat under staget är 70 mm.
Hjulbredden är 50 mm. Men som sagt förstår jag inte vad plattans bredd är.
Uppdatering:
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Skruva bort det och rikta?
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Testa att bocka tillbaka enligt ovan först.
Tror inte att du behöver vara så orolig för angiven belastning på ett eventuellt nytt hjul heller. Originalbeslaget ser ju rätt klent ut och du kommer väl inte att rulla omkring soffan med last på?
Har tyvärr inte rörtång eller skruvstycke (än?
), men försökte med en tving. Fick dock inget grepp. Testade både med och utan plast skydden på tvingen. Den har dock slät yta.
Vikt: Är mest orolig om någon sätter sig på hörnet på bäddsoffan när den är utdragen.
Borrade lagom stora hål i två reglar och bockade med
Liten bit kvar. Vad tror ni om risken att den bockas tillbaka om någon sitter på hörnet? Tänker att originaldesignen redan har samma hävstång/vinkel mot hjulet.
Uppdatering: Fick in en träbit bakom den högra och använde some hävstång. Tror jag är nöjd där.
Kanske limma ihop halvorna på hjulet.
