15 255 läst ·
46 svar
15k läst
46 svar
Fasadbelysning Husnummer
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Jag gjorde den typ 600x400 då dina siffror var kring 170x300, men var bara ett snabbt utkast för att visa hur jag menade i mitt första inlägg.
Tjocklek spelar väl ingen större roll, men tror jag ritade 8 mm, då jag utgick från ledtejpens bredd.
U-profilen kan man säkert hitta något liknande på ebay/aliexpress eller be plåtis bocka en lämplig i tunnplåt.
Tjockleken och stl spelar så klart roll om man tänker på hur starkt/svagt skenet blir
Jag kan tycka att kantbelyst plexi är väldigt snyggt...men det gäller att det passar huset. Kör man ofärgat plexi och RGB-stripar så kan man ju välja kulör efter humör också...eller varför inte efter årstid? Till ett hus i riktigt modern stil så funkar det, men har man ett gammalt hus så anser jag att det är finare med TS ursprungsmodell, där siffrorna sitter med lite distans mot underlaget och att ljuskällan belyser underlaget. Det gäller ju att det är snyggt under alla ljusförhållanden också. Så skulle jag göra belyst husnummer på vårt hus (60-tal med tegelfasad) så skulle jag återanvända mässingssiffrorna och sätta LED-strips bakom dem som belyser teglet. På så sätt är utseendet oförändrat dagtid, men belyst kvällstid istället för att vara i kolsvart mörker som nu.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Instämmer, själv har jag beställt bokstäverna t,v och å i 5 mm s355 som jag sedan målat i gå accentfärg och monterat med magneter på fasaden. De kommer sedan lysas upp av fasadbelysningen, då den kommer ge ett lagomt svagt sken över hela fasaden.P Paxman skrev:Jag kan tycka att kantbelyst plexi är väldigt snyggt...men det gäller att det passar huset. Kör man ofärgat plexi och RGB-stripar så kan man ju välja kulör efter humör också...eller varför inte efter årstid? Till ett hus i riktigt modern stil så funkar det, men har man ett gammalt hus så anser jag att det är finare med TS ursprungsmodell, där siffrorna sitter med lite distans mot underlaget och att ljuskällan belyser underlaget. Det gäller ju att det är snyggt under alla ljusförhållanden också. Så skulle jag göra belyst husnummer på vårt hus (60-tal med tegelfasad) så skulle jag återanvända mässingssiffrorna och sätta LED-strips bakom dem som belyser teglet. På så sätt är utseendet oförändrat dagtid, men belyst kvällstid istället för att vara i kolsvart mörker som nu.![]()
Här kommer bilder på vårt husnummer, som förvissa inte sitter på huset utan på en sten vid infarten.
Först en bild med blixt så man ser lite mer än bara numret:
Här en bild utan blixt så man ser vad lysdioderna ger för ljus:
Jag skrev tidigare att jag trodde att det satt 7-8 stycken lysdioder bakom varje siffra. Det var fel för det är endast 5 stycken bakom varje siffra. Tittar man ordentligt så kan man ser var de sitter.
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Nästa steg blir att dölja sladdarna till siffrorna, de stör en annars mycket fin installation. ;-)R roli skrev:Här kommer bilder på vårt husnummer, som förvissa inte sitter på huset utan på en sten vid infarten.
Ja det hade naturligtvis varit snyggast, har du något bra förslag? Att borra i stenen är inte det lättaste då det krävs ett långt borr för att bli av med kabeln. Kortaste vägen är nedåt men då behöver man borra från två håll och mötas med hålen. Vilket inte heller är lätt samt ger en 90 graders böj där det blir svårt att komma runt med kabeln. Vill heller inte att stenen skall stå på kabeln, vilket blir fallet om man borrar nedåt.M martinradbo skrev:
Har verkligen funderat på ett antal lösningar när jag gjorde detta för, ja det är nog minst 10 år sedan, men kom inte på någon bra lösning som inte krånglar till det. Borra är ju antagligen enda lösningen men kändes som det blev ett för stort projekt.
Ja, ett fräst spår för att lägga kabeln i och sedan täcka med sand och lim/fogmassa skulle ju kunna vara en utväg. Att jag inte tänkte på detta tidigare....
Frågan är ju hur tydligt det blir, borde ju kunna bli mer osynligt än en fri kabel.
