Belysa fasadnummer?
Vill belysa en målad skiva med fasadnumrering. Siffrorna är ca 30 hög och 17 cm breda. Dom kommer att sitta en bit ut med distansrör.
Min tanke är att borra tre små hål genom brädan vid varje siffra och föra igenom någon form av ledlampa bakifrån. Sedan limma fast respektive lampa på strategiska ställen på siffrorna.
Någon som har tips på en belysning med småååå starka ledlampor? Eller andra tips om vad jag kan göra eller inte ska göra?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Jag skulle skära ut plexiglas i samma mått som siffrorna, polera kanterna och göra några hål dolt bakom plåten där jag monterade dioder för att lysa upp plexiglaset.
Det andra alternativet är väl att montera siffrorna på en rektangulär plexiglasskiva och montera dioder längst upp som döljs av en u-profil?
Tack för tipset men tror att det är lite överkurs för mig eftersom jag inte har en figursåg...och är även osäker på om jag dels förstår exakt hur du menar men kanske mest för att jag tror att jag inte klarar av det
Jag hade som skrivits ovan sätta ledlist bakom.
Finns ju mängder med olika typer på marknaden men Paulman och Hide Alite är lite dyrare men kvalitet.
Finns lister i olika längder 20cm, 40cm osv. Sen sätter man skarvkablar mellan varje list.
Borra hål i själva tavlan och göm kablarna på baksidan mellan remsorna så slipper du ha kablar som är synliga.
går ju såklart att köpa ett färdigt kit med en tex 5 meters list men då hade jag satt tejp runt där det inte ska lysa. Svart eltejp gör jobbet
Har en ros i ena sovrummet som har en distans mellan tavla och ros med en list bakom rosen, exakt som den på bilden.
lycka till!
lycka till!
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Riktigt snyggt och tål att tänkas på
lycka till!
Hej?
Nu har jag kanske gett mig ut på djupt vatten
men lite nyfiken på om jag kan löda ihop 6 eller fler ledlampor bakom siffrorna
? Men när jag kollar på de olika formlerna jag måste använda för att beräkna dels vad jag ska måste ha för volt men även styrka på resistorn så blir jag alldeles mörkrädd
Är det någon som kan förklara på ett mer lättbegripligt sätt hur jag ska gå till väga om ni tror att det räcker med 3 ledlampor bakom varje siffra? Samt om ni tror att jag kan använda dessa från ”Kjelle”
Jag har försökt att rita upp ett kopplingschema hur jag har tänkt det bakom siffrorna…. Sedan har jag ingen aning om det är rätt eller inte
https://www.kjell.com/se/produkter/...tl4bSHLU03GPKfmW3rjP1g6Uemj9Y3w-xpAvmVkrI-H_o
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
https://www.partykungen.se/led-list...MIwaut9rLp5AIVwtmyCh1dWgu0EAQYBCABEgL0KvD_BwE
Jag vet att det inte var det du frågade efter, men jag hade nog gått på något liknande detta
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Nobbe_1 skrev:
Hej?
Nu har jag kanske gett mig ut på djupt vattenmen lite nyfiken på om jag kan löda ihop 6 eller fler ledlampor bakom siffrorna
[länk]
Är det någon som kan förklara på ett mer lättbegripligt sätt hur jag ska gå till väga om ni tror att det räcker med 3 ledlampor bakom varje siffra? Samt om ni tror att jag kan använda dessa från ”Kjelle”?
Jag har försökt att rita upp ett kopplingschema hur jag har tänkt det bakom siffrorna…. Sedan har jag ingen aning om det är rätt eller inte!
[länk]
Ja det hade väl kunnat fungera kanske
Men det är lite "trångt om saligheten" då varje list bara är 30 cm lång och det är varje siffra också. Det känns som man måste ha lite med än en list per siffra för att det ska bli bra. T ex hela siffran sex
Sedan ska styrenheten placeras inomhus och det är oklart om sladden räcker och det går med all säkerhet inte att dela på kablaget eller förlänga det
Martin Berggren skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Det är väldigt enkla formler, det finns lite exempel här:Nobbe_1 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...-bakom-en-lyckad-dimring.260144/#post-2278458
Först och främst behöver du ta reda på vilken ström som dessa LED vill drivas med för att må bäst, och vilket framspänningsfall de har. Summera framspänningsfallet för det antal LED du vill ha i serie och välj en strömkälla som ger bara lite högre spänning än så.
Säg att du nio st LED var och en med ett framspänningsfall på 3.5 V så blir det 9*3.5 = 31.5 V. Säg då att du har ett batteri som ger 36 V, man behöver lite marginal här. Skillnaden blir därmed 4.5 V som hamnar över motståndet. För att beräkna dess resistans behöver vi önskad ström I, varefter R enligt Ohms lag kan beräknas som R = U / I = 4.5 / I. Du behöver även beräkna effekten som motståndet utvecklar så att du kan välja ett tillräckligt kraftigt. P = U * I.
Tack för att du tog dig tid att förklara för mig ingående
Jag ska nog inte berätta att både min bror och min far (medans han levde) var elektriker
Men å andra sidan är det här med lågspänning något helt annat....men jag bet på det sista du skrivit...
: För att beräkna dess resistans behöver vi önskad ström I, varefter R enligt Ohms lag kan beräknas som R = U / I = 4.5 / I. Du behöver även beräkna effekten som motståndet utvecklar så att du kan välja ett tillräckligt kraftigt. P = U * I.
I betyder? R är väl resistansen? Vad betyder U och P?
[länk]
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
R = Resistans
U = Spänning
I = Ström
P = Effekt
U = Spänning
I = Ström
P = Effekt
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Man kan ju blanda mellan serie- och parallellkopplat, tex köra 5 st i serie och sedan parallellkoppla tre sådana serier för att hålla sig kring 12 v.
Men känns som att krångla till det när det finns färdiga ledlister att köpa med rätt ipklass.
