15 289 läst ·
46 svar
15k läst
46 svar
Fasadbelysning Husnummer
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Menade inte att det måste var just det paketet, men fördelen med ledstrip är att den är delbar, sen är det bara löda på egna kablar och få det som man villNobbe_1 skrev:
Ja det hade väl kunnat fungera kanskeMen det är lite "trångt om saligheten" då varje list bara är 30 cm lång och det är varje siffra också. Det känns som man måste ha lite med än en list per siffra för att det ska bli bra. T ex hela siffran sex
Sedan ska styrenheten placeras inomhus och det är oklart om sladden räcker och det går med all säkerhet inte att dela på kablaget eller förlänga det
Led tejp är nog det du är ute efter. Delbar var 5cm, ip klassad...
https://www.ledbutik.se/led-list-strip/23-led-tejp-strip-105-lumen-flexibel.html
Snygga siffror föresten, var har du köpt dom?
Jag gjorde en egen lösning för ett antal år sedan till vårt husnummer. Köpte siffror hos C.O (dessa nummer har numera utgått). Siffrorna är ca. en centimeter tjocka men ej homogena så det gick att gömma lösa led med förkopplingsmotstånd "inne" i siffran. Detta var innan det började komma en massa "färdiga ledstrips", tror att det var bland det första lösa vita leddioder som Molectric.com sålde, så det var några år sedan men de är fortfarande i drift. Kommer inte ihåg hur många led det är i varje siffra men har för mig att det är kring 7-8 stycken. Dessa drivs av en 12VDC transformator som sitter skyddat i en plastlåda i takfoten medans siffrorna sitter på en sten ute vid infarten. Kan ta en bild i kväll om någon är intresserad på hur det ser ut. Nu är detta inte en vägg som de sitter på men det skulle lika gärna kunnat vara på en vägg som de satt.
Ta gärna bilder
R roli skrev:Jag gjorde en egen lösning för ett antal år sedan till vårt husnummer. Köpte siffror hos C.O (dessa nummer har numera utgått). Siffrorna är ca. en centimeter tjocka men ej homogena så det gick att gömma lösa led med förkopplingsmotstånd "inne" i siffran. Detta var innan det började komma en massa "färdiga ledstrips", tror att det var bland det första lösa vita leddioder som Molectric.com sålde, så det var några år sedan men de är fortfarande i drift. Kommer inte ihåg hur många led det är i varje siffra men har för mig att det är kring 7-8 stycken. Dessa drivs av en 12VDC transformator som sitter skyddat i en plastlåda i takfoten medans siffrorna sitter på en sten ute vid infarten. Kan ta en bild i kväll om någon är intresserad på hur det ser ut. Nu är detta inte en vägg som de sitter på men det skulle lika gärna kunnat vara på en vägg som de satt.
Vilken kabel använder jag när jag löser ihop dem då? Kan inte vara allt för tjock?
siffrorna är beställda av magnus bern design & allmek Och Kostade närmare 700 kr inkl. frakt.
C crazytok skrev:
Du får söka lite information på sidan eller maila dom. Dom kan hjälpa dig att anpassa allt om du hellre vill det. Men det är 12v så det behövs inga kraftiga kablar direkt och lär vara enkelt att lösa själv. Du får ju skapa 3st ledtejp slingor där du sedan drar kablaget genom plattan så den blir helt dold. Sedan vidare till transformatorn....
Så här blev mitt husnr när jag rev mexiteglet o satte upp panel. Jag tog tillvara gamla husnumret i mässing, monterade distanser som finns till kretskort ca 25mm höga med m3 hona/hane. Satte sedan vanlig ledlist som har självhäftande baksida, klippte i lämpliga längder och lödde på trådar för att kunna följa alla svängar. Gjorde en ca 30x30cm låda som integrerades i panelen, var inte helt klar med sidolister på bilden. Är helt nöjdNobbe_1 skrev:
Belysa fasadnummer?
Vill belysa en målad skiva med fasadnumrering. Siffrorna är ca 30 hög och 17 cm breda. Dom kommer att sitta en bit ut med distansrör.
Min tanke är att borra tre små hål genom brädan vid varje siffra och föra igenom någon form av ledlampa bakifrån. Sedan limma fast respektive lampa på strategiska ställen på siffrorna.
Någon som har tips på en belysning med småååå starka ledlampor? Eller andra tips om vad jag kan göra eller inte ska göra?
Det är precis så där jag ska göra
Då är det bara att beställa lite ledlist och vek tråd. Tror även jag måste köpa mig en läspenna då jag bara har kolvar idag
B Bumlersson skrev:Så här blev mitt husnr när jag rev mexiteglet o satte upp panel. Jag tog tillvara gamla husnumret i mässing, monterade distanser som finns till kretskort ca 25mm höga med m3 hona/hane. Satte sedan vanlig ledlist som har självhäftande baksida, klippte i lämpliga längder och lödde på trådar för att kunna följa alla svängar. Gjorde en ca 30x30cm låda som integrerades i panelen, var inte helt klar med sidolister på bilden. Är helt nöjd
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Det var något liknande jag tänkte, det borde vara enkelt att genomföra och samtidigt ge ett bra och jämnfördelat ljus.
