25 817 läst ·
25 svar
26k läst
25 svar
Färgspruta till betongpannor
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Jag målade om mina takpannor i somras. Det var ett jävla jobb att måla med pensel och jag hade behövt lägga ett färglager till när våren kommer. Jag skulle då vilja spruta färgen på taket och jag funderar lite på vad jag kan använda för spruta. Jag använder Hagmans betongpannefärg och här är data på den:
Användningsområde: Används på tak av betong t.ex. betongpannor.
Teknisk information:
Basmaterial: Akrylat
Densitet: ca 1,15kg/lit.
Torrhalt: 50 volym %
Töjbarhet: ca 200 %
Glans: 20
Materialåtgång: 3-6m²/liter och skikt. Materialåtgången kan variera beroende på ytans struktur och beskaffenhet. Grov struktur och poröst underlag ökar åtgången.
Torktid: ca: 1 timme vid 20°C.
Övermålningsbar: 1-6 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet.
Lagringstid: 2 år. Förvaras frostfritt
Applicering: Pensel, roller eller spruta,
Lämplig appli-
ceringstemp: 7-30°C, max 80% RF
Spädning: 10-20% vatten vid första skiktet.
Rengöring av
verktyg: Med vatten innan materialet torkat.
Frågan är, räcker det med en eldriven färgspruta från Biltema eller behöver jag en färgspruta som kopplas till min kompressor? Det är bara ett tunnt nytt lager jag är ute efter då jag redan lagt ett lager med färg i somras.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Verktyg/Fargspruta-ES-350-2000034825/
Töjbarhet: ca 200 %
Glans: 20
Lämplig appli-
Rengöring av
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
jag fann lite olika sprutor här:
http://www.conrad.se/?websale8=conr...eQljoNFEsuvD1ypq5Yl6OFiEZV23VZDZIkaAvw88P8HAQ
Problemet är väl dock att de går åt en hel del färg och jag behöver en med stor behållare isåfall för o slippa fylla på varannan minut!
Kolla om du kan hyra en proffspump istället.
Wagner Project Pro 117 har fått bra omdöme i forumet.
Den pumpar direkt från färghinken och sprutar ut färgen under tryck istället för att blanda den med luft och skapa en dimma.
http://www.conrad.se/F%e4rgsprutsys...rad-swe&pi=821421&ci=SHOP_AREA_831064_1201043
Jag tror inte att dom som är baserade på HVLP-teknik kommer fungera bra, dels pga behållaren som du redan är inne på, och dels för att de brukar behöva rätt utspädd färg, vilket inte fungerar så bra med dyl takfärg som verkar vara lite tjockare än inomhusfärg.
Sen kommer de vara väldigt vindkänsliga och sprida färgdamm, som kan vara ett problem i sig.
Vinklen man sprayar i gör att det är svårt nyttja hela behållaren också, normalt sett inomhus sprayas det mesta vertikalt.
Runt 1l är de största behållarna, men det går ju att köpa flera. Bla Bosch har lock till sina behållare så man kan preppa 2-3st i taket.
De större Wagnersprutorna verkar klara sig rätt bra, iaf i reklamen
https://www.youtube.com/watch?v=cfXyliJXBE0
Denna är lite mitt mellan systemen.
https://www.youtube.com/watch?v=PQHadNrMbdk
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
ja den där "mittimellan" varianten räcker got för mitt ändamål. SKa man tolka det som att den har färgbehållaren separat på marken och via en lång slang suger den färg till pistolen?
Jag kommer späda färgen med vatten.
Har var ju en bra film på ärendet...
https://www.youtube.com/watch?v=BGZLVeD_EHM
https://www.youtube.com/watch?v=TWuIwqtJTCU
Det finns flera filmer med Wagner Project 115 här, den verkar vara vettig.
https://www.youtube.com/channel/UCT-NJbDZUZrGLRwnIcHJhhg/videos
Priset var ju inte så farligt hos conrad.
http://www.conrad.se/F%e4rgsprutsys...rad-swe&pi=820022&ci=SHOP_AREA_831064_1201043
Japp, de större av dessa suger från färghinken och har högtryckssystem upp till handtaget, där trycket atomiserar färgen.
De enklare använder luft för att suga färg via ejektorprincip från behållaren.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
intressant, ja då ska man kanske ska satsa på en med extern färghink. Antar att man får bära hinken i handen eller å ryggen då om man står på ett tak?corre skrev:Har var ju en bra film på ärendet...
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Den här verkar ju dock bra då den har långt munstycke så man slipper ligga sitta på huk.
http://www.conrad.se/F%e4rgspruta-W...ad-swe&pi=1163898&ci=SHOP_AREA_831064_1201043
Dom som hinkarna står på marken har ju lång slang, så då ska det gå att anpassa placeringen lite. Mindre vikt att klättra med då.
Munstycke går nog att köpa till de flesta av semiproffsmodellerna, såg så ut i filmerna.
Vänta bara till andra hälften ser möjligheterna, snart är hela huset målat
Jag kan tänka mig ett ägarskap på en 115 för alla måleri här hemma. Om man är beredd att köpa in tjänsten av målaren så går det ju att räkna hem...
