Hejsan
Jag skall måla min nybyggda sommarstuga med Alcro bestå. Och är väldigt sugen på att sprutmåla!
Virket är redan oljat och grundat och det jag har kvar är två lager med bestå täckfärg.
Vilken typ av spruta behöver jag för ett acceptabelt resultat?
/Talbo
Skulle nog rekommendera att du hyr en Graco 390 eller en Graco Ultra eller liknande spruta - Bara att ställa rakt ned i hinken och köra.... Blir ju iofs en del maskera kring fönster och dörrar....
Glöm inte bort att efterstryka med pensel!
Tack för svaren! Har varit runt hos uthyrningsfirmorna idag. Men inte nånstans kunde man hyra spruta! Så det blir för hand iaf.
Men tack för tipsen.
Går ju bra att rolla med lagom roller och efterstryka också.
Varför måste/bör man efterstryka med pensel? Vad händer om man inte gör det?
Tar ju lite bort fördelen med att sprutmåla...
För att när man bara sprutar jobbas färgen inte in i underlaget, sen kan man välja att pensla efter första vändan sen bara spruta andra.
nemlan och 1 till
Exakt, och som med alla applikationsmetoder så har sprutning både för och nackdelar. På sågat virke går sprutan bet jämfört med en pensel om man ser till kvalitéen på appliceringen. Sett i volym / tid så är sprutan överlägsen. Har man sällskap under arbetet så kan man turas om att lägga på och efterstryka, så får man ut det bästa av båda metoder.
