Jag har fått färgfläckar av vattenbaserad färg på mitt grillöverdrag i PVC. :cry::worried: Fläckarna är några timmar gamla. Hur kan jag ta bort det?
Vattenbaserad färg brukar gå att få bort med rödsprit, testa gärna så det inte missfärgar överdraget. Lycka till!
M
Pratar vi några enstaka fläckar eller har du spillt en halvliter? :)
Om det är några få mindre så hade jag låtit det torka och sedan pillat bort det.
Om det är nåt kvar så bör det försvinna med lite torrborstning.
Det var en fastighetsskötare som målade huset och spillde färgen. Han beskrev att han försökt torka bort fläcken med kallt vatten men det funkade inte utan man kan se att han med det liksom smetat ut fläcken istället. Den är ganska tunn och cirka 10x4cm.
Finns också några småstänk längre ner på skyddet som han missat och där har jag försökt pilla bort fläckarna men det har inte gått.
Börja att tvätta av med varmt vatten. Sen t-sprit
Tack alla ni som svarade så snabbt och gav mig olika råd! (y) :)
Jag hade ingen T-sprit hemma och ville ändå försöka åtgärda fläckarna innan morgondagens stekande sol kanske skulle göra det hela värre. Så jag testade ren aceton lite försiktigt, och det gick utmärkt! :giggle::ok:
Marcussjogren och 1 till
Skönt att det gick bort! :)
