K KjellTimell skrev:
Jag kör med vårrumslim, typ tapetklister för vptrumstapeter.
Pensla 1 gång lim som primer, låt torka (papper suger som fan) sen en vända till med lim som du sätter papper i. Då har du fått en längre öppentid på limmet och har gott om tid att få tillräckligt med lim och bra vidhäftning av pappen. Torka bort det som hamnat utanför skarven, svårslipat.
När du penslar ett lager som primer, penslar du det då direkt på remsan eller på väggen?
Wernersson11
EddieHansson
L Lego Pusselsson skrev:
@EddieHansson @MathiasS tack för bra tips! Är detta lim från biltema okej?
[länk]
Jag spacklar alltså först igen glipor i hörn och mellan gipsskivor, sedan slipa.
Sedan pensla på det där limmet på väggen, och trycker dit pappersremsan.
Ska jag pensla ett lager lim utanpå remsan också för att få bort luftbubblor under?
Efter limmet torkat spacklar jag och slipar. Sedan målar jag efter det torkat.
Låter det som en plan?
Jag använde detta lim till pappremsorna när jag byggde mitt hus. https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/tralim-2000024076 men det som MathiasS länkade till är ju också bra.
Metod:
  • Spackla alla glipor och skeuvskallar.
  • Slipa lätt
  • Pensla på lim direkt på skarven. Rätt flödigt då det duger ordentligt.
  • Lägg i remsan
  • Dra med fuktig trasa över hela remsan så att du trycker ut limmet och alla luftbubblor.
  • Låt torka.
  • Nu kan du spackla och slipa som vanligt för att få det jämnt.
Lego Pusselsson
EddieHansson
Bostiks lim innehåller
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on
2-metyl-2H isotiazol-3-on (3:1)
Biltemas lim innehåller:
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)
1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON
EddieHansson EddieHansson skrev:
Jag använde detta lim till pappremsorna när jag byggde mitt hus. [länk] men det som MathiasS länkade till är ju också bra.
Metod:
  • Slipa lätt
  • Lägg i remsan
  • Låt torka.
Tusen tack! Exakt detta ska jag prova :)
EddieHansson
Jag använde medium-spackel och behövde minst två lager. Lägg inte på för tjockt.
2 lager utanpå remsan? Slipar du innan du lägger andra lagret?
EddieHansson
Ja.
Lego Pusselsson
P
Har inte orkat läsa men tror problemet är ett lag spackel. Jag brukar lägga tre lager. Det sista ca 50-60cm brett. Det tål mer ju fler lager.
Lego Pusselsson
Heij83
Du har antagligen använt fel spackel.
För pappersremsa bör man inte använda ”vanligt” spackel då kommer det spricka.
Det som ska användas är ett betydligt hårdare spackel att slipa, det används i nedsänkningen tillsammans med pappersremsa så som du gjort, efter det bredspackalar man med ”vanligt” finspackel.
Jag har endast kört med detta:
https://www.biltema.se/bygg/farg/spackel/vaggspackel-lm-hink-2000050334
Borde jag ha nåt annat?
EddieHansson
[länk]
Nä inte om du limmar remsan. Eventuellt kan du vilja använda findpackel till sista lagret för extra fin finish. Själv tyckte jag inte att det behövdes då jag målade med roller för lite textur i färgen.
Lego Pusselsson
Heij83
[länk] />
[länk]
Antagligen, kan inte svara för Biltemas men skulle tippa på att det är ett finspackel utan limmande förmåga vilket du bör ha till pppersremsor, annars spricker det tyvärr. Det är infon jag fått från en vän i branschen.
jag använde Fluggers spackel
först denna
Hink med Flügger Sandplast 696 spackel för byggprojekt.
Efter att du spacklat in remsan använder du denna.
Hink med Flügger Sandplast LH Extra spackel för byggprojekt och renovering.
Appendix och 1 till
Jag har i 30års tid bara använt glasfiberremsa. (Aldrig så kallade målarremsa av plast).
Jag har aldrig någonsin fått en enda spricka.
Det har däremot flera jag känner som har använt pappersremsa.
7ender
kan vi inte skippa den diskussionen? Resten av världen är redan överens om att det är pappremsa som ska användas.
Spoz och 4 till
Tack! Då fixar jag en sån där hink. Penslar du limmet på väggen eller på pappersremsan innan du sätter dit den?
jag penslar limmet på väggen endast, relativt flödigt, sedan använder jag en hård roller för att trycka in remsan i limmet och sedan avslutar jag med att torka bort överflödigt lim med en fuktig trasa.
Lego Pusselsson
