37 278 läst ·
22 svar
37k läst
22 svar
Färgen släpper på nygjort staket
Får man vara så ful att fråga vad du betalade för respektive hink colorexfärg?
Hur var det med tjockleken på färgfilmen du lade på de hyvlade ytorna? Man sträcker ju täcklasyren avsevärt mycket längre på en hyvlad yta, vilket gör att du får tunnare lager.
Inte för att vara den som är den, men kolla arbetsbeskrivningen igen om vad den säger om hårda, blanka och släta ytor.
http://alcro.resolutmrm.com/Public/Image.ashx?g=BFCCCADB-ADFE-40DD-A4B0-1FD1E8D8D7FD
Denna täcklasyr kräver slipning innan.
· södemanland
· 706 inlägg
Kan vara grundoljan som är problemet, den ska i många målningssystem bara användas på ändträ och inte hela ytan då den kan minska vidhäftningen. Kolla vad som gäller för systemet du använde...
Jag tror boven är färgen. Hafe varit en oljebaserad snickeri (fönster) färg, skulle suttit väldigt bra i många år.
Vattwnbaserad passar bäst till fasad men inte tilll staket o altan som är utsatta på helt annat sätt.
Här har vi det!Chris983 skrev:
Det enda gången jag haft problem med att färg inte fastnar ordentligt och lossnat i stora flak är när jag målat i garaget där det inte varit tillräckligt varmt och torrt. Det tog en vecka för färgen att fastna ända tills jag tog till byggfläkt och en stor press och byggde ett torkrum i garaget. Minförståelse var att det i större utsträckning var fukten än tempen som var problemet.
