Hur mycket väggfärg går åt, på ett ungefär, när man ska måla ett rum på 10 kvadratmeter?
10 kvadratmeter - är det golvytan? Om så är fallet, kan jag inte svara på din fråga utan kompletterande info. Om det däremot är den framräknade väggytan, så kan du använda måttet 7 kvadratmeter per liter färg som en tumregel. Detta skulle då grovt räknat ge en åtgång på ca. 1,5 liter per strykning.
Om 10 kvadratmeter är golvyta, så kan man på ett ungefär räkna fram den tänkta väggytan genom att anta, att golvet mäter 2,5 x 4 meter samt att takhöjden är ca. 2,5 meter (normalt 2,4).
Beräkningen skulle då se ut så här:
2,5m x 2,5 m x 2 väggar = 12,5 kvadratmeter
2,5 m x 4 m x 2 väggar = 20 kvadratmeter
Totalt ca. 32 kvadratmeter (utan dörrar och fönster borträknade ;))
Detta i sin tur ger ca. 4,5 liter per strykning
Kan detta vara vad du önskade?
