Hur mycket färg kan behövas för ett garage på 40 m2,för ett lager? man måste ju förstås räkna bort yta för knutar,port o 2 fönster.
är det ommålning å akrylat du vill använda så borde du klara dig ganska bra på 30 liter, kanske rent börja med 20 liter å sen köpa till så slipper du ha färg över.
som tumregel kan du räkna med att akrylat räcker ca 5 kvm litern vid lagomt flödigt målande, är det ett nybyggt garage som bara behöver grundmålas går det lite mindre, utegrund räcker längre ca 8-9 kvm litern
Mark V - En grundfärg ligger på 3-5 kvm per liter vid nymålning och akrylaten ligger någonstans mellan 5-7 kvm per liter.
Är det däremot ommålning med en grundning mellan så hamnar man nog i trakten kring 7 kvm per liter.
jens_h: byt grundfärg... :)
Eftersom du i ett annat inlägg skrev att du gillar Beckers Perfekt Akrylat förutsätter jag att du arbetar efter det systemet och då även använder "Perfekt Trägrund". Det är den jag refererar till när jag skriver 3-5 kvm / liter.
Vilken grundfärg sträcker 8-9 kvm/l i verkligheten på nytt trä? Ja, det står ju på burkarna men det stämmer ju inte.
ok, jo jag gillar den å rekommenderar den starkt till den som vill få ett riktigt snyggt hus. men använder dom flesta fabrikat i jobbet...
tinovas utegrund räcker lite längre... man kanske inte får ut 10 kvm som det står på burken men gott å väl 7-8...
jo, det ljugs ganska fint på burkarna, fast iof så är det väl tänkt man ska stå å gnida i sinnet för att få ut dom där alla dom där kvm, inte direkt tänkt för sprutan...
